Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 09:11
Здравствуйте.
Задался вопросом выбора IP камеры, но возможности "пощупать" данную категорию продуктов не было. Поэтому возможно мои вопросы покажутся немного глупыми :)
По камерам:
1. Какая камера из модельного ряда представленного на сайте http://www.dlink.ru/ru/products/1433/ позволяет организовать гостевой доступ из Интернета к ней для наблюдения (без авторизации, желательно без аудиопотока).
2. Насколько я понял практически для всех камер D-link можно создать до 20 пользователей (Maintenance/Device Management web-интерфейса камеры), но не нашел детального описания возможных прав этих пользователей (доступ только инфо странице камеры, только к картинке, ограничения доступа к настройкам и т.п.).
Если не сложно, на примере какой-нибудь камеры (скажем, http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1685.html) опишите какие права могут быть у пользователей.
По сервису mydlink
1. По найденной мною информации при создании аккаунта данного сервиса используется admin пароль камеры (при первоначальной настройке/подключении облачной камеры). Возможна привязка камеры к аккаунту mydlink по пользовательскому паролю прописанному в камере?
2. Вопрос по самому аккаунту в mydlink. Возможно ли смена почтового ящика/пароля аккаунта на самом сайте mydlink или смена возможна только если есть доступ к e-mail указанный при регистрации? Т.е. можно ли раздать логин/пароль от mydlink для "гостевого" просмотра и при этом спать спокойно :)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 14:20
По камерам:
1) Отключить авторизацию для пользователей при доступе к веб интерфейсу возможно в бюджетных камерах, например DCS-930L, DCS-931L/933L, DCS-942L. При этом пользователю без авторизации будет доступна только вкладка Live Video. При доступе к другим вкладкам (настройкам) будет необходимо ввести пароль администратора.
2) Для пользователей доступ только к странице LiveView. Остальные вкладки только под админом.
По mydlink:
1) Нет
2) Доступ к странице mydlink осуществляется только под одними (админскими) учетными данными. Гостевого доступа на портал mydlink нет. Поэтому раздавать пароль от портала всем желающим очень и очень НЕбезопасно. Будет получен доступ ко всем настройкам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 20:59
Кстати. На сайте mydlink.com live-картинка довольно быстро «зависает» (минут через 15), но звук продолжает идти. У кого-нибудь еще такое наблюдается?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 10:32
Это наблюдается в одной локальной сети или удаленно ?
