Текущее время: Чт сен 10, 2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260E и резервный канал
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 10:28
Доброго времени суток.
Помогите решить проблему.
Есть два провайдера, оба статика. Сделано резервирование канала по теме viewtopic.php?f=3&t=151323. Для резервного канала выделен VLAN.
Все работает замечательно и переключается в случае падения и восстановления основного канала.
Вот только на резервном канале не работает часть сайтов. Хотя если подключить резервный канал напрямую к компьютеру, то все работает. Что то где то я не доделал и не могу понять как решить проблему.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E и резервный канал
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 10:51
Все телепатики еще в отпуске. Так что рассказывайте подробности.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:15
а что в DNS Релее то ?!
на момент резервного канала через DFL . имена резольвятся ?
гадать можно много
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:46
Основной канал
Резервный канал
Группа и IP rules
Routing tables
Настройки основного маршрута
Настройки резервного маршрута
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:55
DNS Релей переделан на гугловские. Имена резольвятся - пингуются и проходит трасерт
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:56
тогда на момет резервного канала , смотрите логи DFL - там наверное будут подказка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 16:11
подскажите плз кто сталкивался.
днс релей настроен по мануалу. 1.правило сат =lan-lannet-core-lanip во вкладке сат- дестинейшн-айпи днс провайдера
2. нат =lan-lannet-core-lanip. сат выше нат. оба выше всех. Но не работает. пока руками не впишешь днс клиенту- нет доступа к интернету. Что не так?
закачка файлов .doc .pdf cо стороннего сервера не получается. ответ:
Forbidden:
Access to the location: http://
has been denied for the following reason:
Content-Header type does not match real file type! The Expected file type "HTML" was actually found as "PDF" file type
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 00:23
Скриншот покажите, и будет понятно.
Сервис какой в правилах - dns-all ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:11
да. сори за ожидание
3dns.jpg [ 49.2 KiB | Просмотров: 4994 ]
2dns.jpg [ 61.62 KiB | Просмотров: 4994 ]
1dns.jpg [ 46.29 KiB | Просмотров: 4994 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:14
и еще не могу открыть некоторые сайты. и в белый лист добавлял и сервисы настраивал. где почитать? причем он его вобще не пингует. с другого роутера все ок.
6dns.jpg [ 35.98 KiB | Просмотров: 4994 ]
5dns.jpg [ 77.92 KiB | Просмотров: 4994 ]
4dns.jpg [ 47.22 KiB | Просмотров: 4994 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 13:02
В настройках DHCP кто прописан в поле DNS ? (Если вообще прописан...)
Forbidden:
Content-Header type does not match real file type! The Expected file type "HTML" was actually found as "PDF" file type.
в ALG скорее всего включена фильтрация файлов во вкладке "File Integrity" или где-то еще поигрались. Вспоминайте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 13:41
да спасибо нашел ошибку . надо указывать конкретно айпи днс-ов и записать их в адресах. динамические не пойдут
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 13:56
парни подскажите еще по блокировке сайта. некоторые сайты блокируются например nix.ru, ru.wikipedia.org даже не пингует. ни по айпи ни по хосту. кстати они начинаются с 91 -91.198.174.192, 91.233.230.48
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 14:52
Настроек перед глазами нет. Поэтому тут можно гадать сколько угодно.
Возможно, у вас где-то в маске косяк на интерфейсе. Проверьте адреса, выданные провайдером, перепроверьте на IP-калькуляторе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 15:03
от провайдера пое по динамике. в лан сети маска 255.255.240.0 пул 192.168.16.1-192.168.31.254 сеть 192.168.16.0/20 Или во вкладке Пулы IP-адресов, Пулы NAT-адресов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
