Текущее время: Пн авг 10, 2026 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 12:28
System Boot Version : 1.00.009
вам нужно для начала перешиться на B004, что бы System Boot Version стала : 1.00.010, а потом уж и новую прошивку лить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:05
Уберите пожалуйста из SNMPv2-MIB::sysDescr версию прошивки? это очень неудобно, после обновления приходится добавлять новую строку в скрипты.
А так же добавьте версию прошивки в greeting_message (как на всех прочих коммутаторах).
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 10:06
В 64 есть версия прошивки в greeting_message. спасибо.
Но 64 прошивке немного изменили процесс логина.
Раньше, если включен TACACS логин пароль запрашивался: Username Password
Если выключен: UserName PassWord
Удобно для скриптов понять какой вводит логин. общий или личный. Сейчас если нет TACACS то UserName Password. Верните большую W
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 07:35
В 64 пропала команда save all
:5# sa a
Command: save
Next possible completions:
{}                  config              log
Верните? :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 11:04
Периодически подвисают коммутаторы: транзитный L2 трафик ходит, а управление и прочий функционал на cpu - отваливаются. Подключился к такому консолью, увидел следующее:
ERROR[NP]: UCAST Tx packet on Port:24 has failed - Out of memory
Can't allocate packet info
И далее несколько подобных строчек для других портов. Прошивка B052.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 15:28
Залил поверх 6.07.B063 новинку 6.07.B064, коммутатор прошился, но версию залитой прошивки не отобразил до перезагрузки.
DES-1210-28/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Version      : 6.07.B063
Updated Time : 01/01/2015 00:44:06
User         : anonymous (console)
DES-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : C0-A0-BB-DF-52-B2
IP Address                        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.0.0.0
Default Gateway                   : 0.0.0.0
System Boot Version               : 1.00.010
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.07.B063
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51DA007441
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 45 min, 8 secs
System Contact                    :
System Time                       : 01/01/2015 00:44:34
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Крайне неудобно. Тот же DES-3028 тоже писал прошивку в слот, но сразу отображал что записано. Можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 06:23
Уже пару раз писал об этом здесь - отвечают что так и надо. Хотя остальные поля (кроме версии), отображаемые по show firmware information, показывают инфу о только что залитой прошивке. По-моему, странная логика.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 17:09
Ненормальное поведение функции:
Command: show filter dhcp_server
Enabled ports : 1-26
Enabled vlan  : 1109
Illegal Server Log Suppress Duration : 5 Minutes
В логах:
108    Jul 13 19:03:21:DSS-6:Dhcp Server Screen detected (IP : 10.0.9.1, Port : 28)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:58
:5# sa a
Command: save
{}                  config              log
Верните? :(
DES-1210-28/ME:5# save ?
Command: save
{}                  config              log
System Firmware Version           : 6.07.B050
Укажите, пожалуйста, с какой версии прошивки вы обновлялись.
Отпишу разработчикам, в свое время специально делали эту фичу.
Enabled vlan  : 1109
В логах:
Постараюсь воспроизвести на стенде.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 12:01
Словил проблему с обновлением бутлоадера.
Была прошивка B062, но старый бутлоадер (1.00.008)
Решил обновить бутлоадер установкой прошивки B004 (как рекомендуется выше)
Получил мертвый коммутатор (ну как минимум по сети он теперь недоступен, физический ребут не помог)
Возможно какая-то несовместимость где-то.
Может стоит сделать прошивку поновее со встроенным бутлоадером?
Или дайте бутлоадер отдельно, чтобы такие неправильные коммутаторы доводить до кондиции.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 12:11
System Boot Version : 1.00.008
System Firmware Version : 6.07.B067
у меня так на некоторых свитчах, обновлялся я с 6.07.B001 (кстати по моему мнению стабильная прошивка, хоть и не допиленная), а что рекомендуется другой лоадер ?
__________
__________
вообще вопрос такой, на некоторых домах свитчи зависают, приходится ножками ходить ребутать там стояла 6.07.B001, пару дней назад обновил её до 6.07.B067. вот сейчас смотрю, дело тут в прошивке или в БлокахПитания коммутаторов ?
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 12:37
В прошивке B004 бутлоадер 1.00.010, если память не изменяет.
Не знаю насколько это критично.
У нас большинство коммутаторов с 1.00.009, а на этом словили подземный стук и решил его немного обновить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 20:17
я смотрю появилась rev.B3 у DES-1210-28/ME/B
а rev.B2 теперь EOL ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 12:43
уже выясняли, вот вся разница:
> В новой ревизии будет увеличенный объём flash памяти, что позволит держать в коммутаторе 2 образа прошивки. Больше отличий нет.
Меня сейчас больше другой вопрос волнует как правильно обновлять прошивки на B2 ревизии.
К нам приходят свитчи с
System Firmware Version : 6.02.019
если обновить до
System Firmware Version : 6.07.067
Лоадер не обновляется
если обновить сначала до
System Firmware Version : 6.07.004
потом до
получаем кирпич, надо заходить Shift+6, сбрасывать конфиг (даже если конфиг нулевый)
_________
Я пробовал обновлять сначало до
System Firmware Version : 6.07.001
потом до
потом до
получаем кирпич, надо заходить Shift+6, сбрасывать конфиг (даже если конфиг нулевый). Т.е. как до 6.07.067 обновится корректно не понятно!!!!!!!!!
_________
к нас на городе коммутаторы с прошивкой
я уже пробовал обновлять с 6.07.001 сразу до 6.07.067, я не знал фишку с Лоадером, обновил, свитчи живые, но лоадер старый, потом я попытался на 6.07.067поставить 6.07.004 - что бы Лоадер обновить, получил кирпич, техник пошел ножками.
- Есть отдельно Лоадер для 6.07.067 ? у меня есть мысль откатится там до 6.07.001, потом до 6.07.004 потом до 6.07.067, но это реальный гемор и не факт что получится.
- И второй вопрос как с 6.02.019 до 6.07.067 обновится без трех промежуточных прошивок
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 15:11
Можете не пытаться сохранить конфиг при переходе с 6.02. на актуальные, только перешивка на актуальную с предварительным обновлением загрузчика и reset sys f для спасения нервов.
Там куча команд сменила синтаксис, не говоря уже о заморочках загрузчиком и прочим.
P.S. Я обновлялся через 6.05.B010 (загрузчик обновляло тоже), ибо в те времена актуальна была ветка 6.05. Кирпич не получал. Некоторые заводские свитчи сами уходили в ребут в обновлении загрузчика и только.
