Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:03
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 15:24
Пропадает IPv4 Default Route
в Device Information он якобы есть но в конфиге IPv4 Default Route его нет! и прописать нельзя через визард типа прописываешь он появляется после перезагрузки его нет (((
И скажите плиз где в этом комутаторе указать другой влан управления на дефолтовый по умолчанию я не нашел
Device Type DXS-1210-12SC 10 Gigabit Ethernet Switch MAC Address 48-EE-0C-73-68-38
System Name Switch IP Address 192.168.29.1
System Location Mask 255.255.255.0
System Contact Gateway 192.168.29.40
Boot PROM Version 1.00.004 System Time 01/12/2014 00:02:57
Firmware Version V1.00.024 Serial Number S35D1F4000038
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 21:08
ответьте плиз или его сдавать вам обратно
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 15:01
О я смотрю не один я настраивал это чудо 5 часов, только лишь бы прописать нужный мне ip в нужном вилане управления. Железо новое и похоже в нем масса проблем.
Вообще по впечатлениям, я слегка в шоке, телнета почти нет, там маршрут по умолчанию не прописать, зачем-то для L2 свитча запихали возможность прописать несколько IP адресов, без возможности редактировать, а только удалять и добавлять.
Работа с виланами, ну это вообще дастишь фантастишь! Сделали а ля cisco настройки, с назначением портов как Access, Trunk и и придумали еще и Hybrid, почему тогда полностью не перенять Cisco терминологию? Trunk только с tagged портами у меня не заработал, пришлось Admit All выставить.
Каждый порт надо тыкать мышой и там выставлять настройки виланов - ну клиника же! Egress фильтр вроде есть, но похоже свитч пробрасывает с транка любые виланы. Учитывая что нет уже консоли где port-range можно задавать, не надо перетаскивать cisco логику на WEB-smart коммутаторы D-Link!!!!
Пока не посносил дефолтный 10.90.90.90 не заработала нормально связь. Один раз все работало но при добавлении дефолтного шюза коммутатор ругался что маршрут уже есть, но в таблице его не было. В общем с матами в сторону D-Link и несколькими ресетами и кучей потраченного времени, я смог добится устойчивой работы. Свитч пингуется и на него можно зайти, испытываю почти гордость, D-Link это нормально?!!!
Еще у свитча нет консоли вообще, зато есть reset на морде :(
Пытался выгрузить конфиг на сервер tftp посмотреть что там, так в конфиге в этом куча OID похожих на SNMP и ничего прочитать не возможно, в итоге не помогло.
Вообщем очень нужны 6 10G портов в одном месте, ждать не могу, будем использовать, но как появится альтернатива, сразу уберу это коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 02:29
Снял коммутатор, отнес на место установки, управление потерял, поднял NAT в сторону устройства - маршрут по умолчанию пропал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 09:49
Обновите прошивку до 1.10, проблема с шлюзом исправлена.
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 21:49
Спасибо большое! Попробуем, пока еще не в боевых условиях работает, но в общем стабильно. Кстати на сайте нашел GPL исходники прошивки под коммутатор, очень приятно!
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 19:38
После обновления на 1.10.03 появляется маршрут по умолчанию в списке маршрутов, но не работает, требуется его удалить и создать заново, после этого начинает работать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 10:59
чудики натворили дел стоит с прошивкой V1.10.003 боюсь прошить на последнюю V1.10.009 ( в прошивке V1.10.003 добавил влан блин слетело половина вланов в никуда благо управление не потерял) жесть в общем будте окуратнее
