Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: DES 3200-18 rev.c1 QOS iptv
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 16:43
у нас такая проблема. в сети стоит много Длинков DES 3200-18 ревизий A1/B1/C1
на A1\B1 с рекомендованными вами параметрами
config dscp_mapping dscp_value 34 class 3
config dscp_mapping dscp_value 46 class 3
config cos mapping ports 15-18 ip dscp
config scheduling 3 weight 55
config scheduling_mechanism weight_fair
config scheduling 3 strict
при загрузке порта в 100 мбит iptv приоритезируется нормально.
а на DES3200-18 ревизии C1 при загрузке клиентского порта в 100 мбит iptv начинает разваливается
весь мультикаст ходит с меткой 0х88\dscp=34
как я правильно понимаю чтобы коммутатор доверял раскраске на порту аплинка достаточно указать
config dscp trust 17-18 state enable ( аплинковые порты)
и дальше коммутатор будет применять настройки dscp_Priority для данного класса .
конфиг прилагается.
можете подсказать как правильно его настроить.
DES3200-18C1.txt [31.84 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200-18 rev.c1 QOS iptv
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 17:06
14 скачиваний и ни одного комментария. прям грустно как то. неужели никто не ставил такие железки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 17:32
Нам по QoS хватает таких настроек:
config scheduling_mechanism strict
config dscp trust  [all] state disable
config dscp trust [mags] state  enable
DSCP, правда, 48. Это другая уже очередь будет, емнип.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 09:30
спасибо за ответ,но мне не совсем понятно что вы имели ввиду строчкой
доверять раскраске с приходящего аплинка? у нас собственно так и сделано.
config dscp trust all state disable
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 10:11
Да, все верно. У меня практически нет устройств 3200-18/C1, о которых вы спрашиваете, но зато есть около 900 штук DES-3200-28/C1.
Конфиг для них делается вот этой штукой и он одинаковый для этих моделей за исключением номеров портов.
Для 18-ти портовых будет config dscp trust 17-18 state enable, а для 28 портовых - config dscp trust 25-28 state enable.
У вас отличается конфиг по части scheduling mechanism.
config scheduling_mechanism ports 1-18 strict
config scheduling ports 1-18 0 weight 1
config scheduling ports 1-18 1 weight 1
config scheduling ports 1-18 2 weight 1
config scheduling ports 1-18 3 strict
config scheduling ports 1-18 4 strict
config scheduling ports 1-18 5 weight 6
config scheduling ports 1-18 6 weight 7
config scheduling ports 1-18 7 weight 8
А у нас:
config scheduling_mechanism ports 1-28 strict
config scheduling ports 1-28 0 weight 1
config scheduling ports 1-28 1 weight 2
config scheduling ports 1-28 2 weight 3
config scheduling ports 1-28 3 weight 4
config scheduling ports 1-28 4 weight 5
config scheduling ports 1-28 5 weight 6
config scheduling ports 1-28 6 weight 7
config scheduling ports 1-28 7 weight 8
Что это значит на практике, я не знаю :), просто нам все это не пригодилось и получилось довольствоваться малым.
p.s. Ну и еще, мы используем мультикаст-влан.
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
delete igmp_snooping multicast_vlan mvr
config igmp_snooping all state disable
config igmp_snooping all fast_leave disable
create igmp_snooping multicast_vlan mvr 50
config igmp_snooping multicast_vlan mvr state enable
config igmp_snooping multicast_vlan mvr replace_source_ip 10.11.0.2
config igmp_snooping vlan_name mvr fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name mvr robustness_variable 7
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mvr aged_out enable
config igmp_snooping multicast_vlan mvr add member_port [ss]
config igmp_snooping multicast_vlan mvr add tag_member_port [mags]
config igmp_snooping multicast_vlan mvr delete tag_member_port [up]
config igmp_snooping multicast_vlan mvr add source_port [up]
config multicast vlan_filtering_mode [all] filter_unregistered_groups
[mags] - магистральные порты, [ss] - абонентские, [up] - аплинк.
Подходит и для 18 и для 28 портовых моделей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 11:50
а версия firmware у вас какая?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 12:03
4.39.B008 (надо шить через 4.38.000).
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 14:08
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200-28_C1/Firmware/
подскажите где вы их брали?
а то на фтп только 37
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 14:10
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 11:46
Port : 17
Port Status : Link Up
Description :
HardWare Type : Gigabits Ethernet
MAC Address : 9C-D6-43-FC-B3-01
Bandwidth : 100000Kbit
Auto-Negotiation : Enabled
Duplex Mode : Full Duplex
Flow Control : Disabled
MDI : Cross
Address Learning : Enabled
Last Clear of Counter : 44 hours 52 mins ago
BPDU Hardware Filtering Mode: Disabled
Queuing Strategy : FIFO
TX Load : 1/100, 504 bits/sec, 0 packets/sec
RX Load : 1/100, 105696 bits/sec, 73 packets/sec
а не подскажете можно ли как то поменять Queuing Strategy ?
