Текущее время: Пт май 15, 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3028 + Port Flap
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 08:11
Добрый день
Есть такая проблема:
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.90.B07
Hardware Version   : A2
65109 2015-07-20 10:12:49 Port 3 link down
65108 2015-07-20 10:12:49 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65107 2015-07-20 10:12:47 Port 3 link down
65106 2015-07-20 10:12:46 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65105 2015-07-20 10:12:44 Port 3 link down
65104 2015-07-20 10:12:44 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65103 2015-07-20 10:12:42 Port 3 link down
65102 2015-07-20 10:12:41 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65101 2015-07-20 10:12:39 Port 3 link down
65100 2015-07-20 10:12:39 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65099 2015-07-20 10:12:37 Port 3 link down
65098 2015-07-20 10:12:36 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65097 2015-07-20 10:12:34 Port 3 link down
65096 2015-07-20 10:12:34 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65095 2015-07-20 10:12:32 Port 3 link down
65094 2015-07-20 10:12:31 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65093 2015-07-20 10:12:29 Port 3 link down
65092 2015-07-20 10:12:29 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65091 2015-07-20 10:12:27 Port 3 link down
65089 2015-07-20 10:12:26 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65088 2015-07-20 10:12:24 Port 3 link down
65087 2015-07-20 10:12:24 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65086 2015-07-20 10:12:22 Port 3 link down
65085 2015-07-20 10:12:21 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65084 2015-07-20 10:12:20 Port 3 link down
65083 2015-07-20 10:12:19 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65082 2015-07-20 10:12:17 Port 3 link down
65081 2015-07-20 10:12:16 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65080 2015-07-20 10:12:15 Port 3 link down
65079 2015-07-20 10:12:14 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65078 2015-07-20 10:12:12 Port 3 link down
65077 2015-07-20 10:12:11 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65076 2015-07-20 10:12:10 Port 3 link down
65075 2015-07-20 10:12:09 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65074 2015-07-20 10:12:07 Port 3 link down
65073 2015-07-20 10:12:07 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65072 2015-07-20 10:12:05 Port 3 link down
65071 2015-07-20 10:12:04 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65070 2015-07-20 10:12:02 Port 3 link down
65069 2015-07-20 10:12:02 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65068 2015-07-20 10:12:00 Port 3 link down
65067 2015-07-20 10:11:59 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65066 2015-07-20 10:11:57 Port 3 link down
65065 2015-07-20 10:11:57 Port 3 link up, 100Mbps  FULL duplex
65064 2015-07-20 10:11:55 Port 3 link down
Бывает такое, что такие сообщения прилетают по несколько за секунду. В итоге это приводит к тому, что коммутатор теряет управление и перестает через себя форвардить трафик. Помогает ребут. При этом, если тоже самое происходит на DES-3200 C1 то просто забивается лог, но никак на управление это не влияет. Что можно с этим сделать?
Проблема именно с физикой, т.е. после устранения причин флапов проблема с работой коммутатора решается.
 Заголовок сообщения: Re: 3028 + Port Flap
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 08:50
На 3028 часто помогает выкл/вкл порта. А вообще проблема с флапом известная, но чтобы ее решить нужно научиться ее воспроизводить и дать доступ для ШК.
Это обсуждалось в теме про 3526.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 08:58
т.е. это одна и таже проблема? У нас кабель тест в сети вообще не используется, отваливается весь свич, а не порт абонента. В общем, не очень похоже на одну и туже проблему
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 10:00
Пардон, наверное еще не проснулся.:) Тогда такого не встречал (если именно из-за флапа отваливается). Из-за мультикаста и нагрузки на CPU - бывало, а из-за флапа нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 10:15
в момент когда на него заходишь консолью - он продолжает писать в лог UP/DOWN евенты. Причём, вытащив проблемный кабель из узла нужно подождать ещё 3-5 минут, пока он "просрётся". Как я понимаю от огромного количества сообщений свич просто не успевает писать на флешку и ему сносит крышу
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 17:14
Вешаются. Если отдёрнуть кабель (возможно в какой-то период после зависания это только срабатывает) то минут через 5-10 коммутатор отвисает. В syslog-е и его собственном логе после отключения порта сообщения up/down могут ещё минут 5 идти (пока он не вытолкнет все сообщения которые набуферизовал для вывода - у них даже время будет на 5-10 минут ранее текущего). Мы боремся скриптом, который анализирует сообщения syslog-а и оценивает flaprate порта. При превышении порога - он порт отключает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 03:31
Наблюдал подобное на 3200-28F C1.
но частота флапов была несколько десятков в секунду. управление отчаянно тупило, отключить проблемный порт удавалось только спустя несколько минут.
отключение/включение порта всё решало.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 14:12
АП, что скажет Dlink? Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 14:30
Присоединяюсь, что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 18:36
ну еще раз апну тему. вопрос актуален (для меня) в первую очередь для оптических коммутаторов 3200-28F.
очень хочется иметь настройки вида "если 10 down/up порта за минуту - тогда disable порт на 10 минут/час/сутки".
таким реально озадачить разработчиков? я думаю, я не одинок в этом желании )
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 23:31
На 3200-28F С1 необходимо вручную прибивать скорость на абонентских портах
config ports 1-24 medium_type fiber speed 100_full
Еще флапы на этой линейке замечены при нестабильной работе оптического трансивера в медиаконвертере
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 03:46
тут речь про 3028
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 06:07
Alexey Mishenko писал(а):
тут речь про 3028
давайте считать более глобально - что это вообще про все поддерживаемые на сегодняшний день коммутаторы ) потому как флапы от модели по большей части не зависят, а зависят более от внешних условий - кривой медный кабель, слабый/неустойчивый сигнал по оптике.
в связи с этим и хочется при наличии возможности у разработчиков иметь такую фичу, как счетчик флапов/блокировщик порта.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 07:17
Просто 3028 уходит в аут от этого, остальные свичи нормально это пережевывают.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 12:20
я ж неспроста писал про 3200-28F. вот только на этой неделе два экземпляра ревизии C1 - один просто уходил в себя периодически, на другом приподнялась загрузка процессора, что повлекло за собой частые перестроения STP (из-за этого я его и поймал с флапами).
/nixx
