Текущее время: Сб июн 20, 2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:09
Текущая прошивка 1.25, камера подключается по модели d-link 942, там в выборе моделей есть dlink и именно эта модель, но в по версия именно 1.23, в тех поддержке сказали, что камера корректно работает только с рекомендованной прошивкой. Кстати, пробовал её подключить по onvif, тоже подключения нет. Камера поддерживает onvif? На фтп сервере только версии 1.22 и 1.25.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:29
http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:32
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... 1ddf207af6
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 20:51
Здравствуйте!
В одном интернет магазине есть Камера видеонаблюдения D-LINK DCS-942L/A4B, и есть просто D-LINK DCS-942L. Что означает А4В? Номер ревизии? Какой вариант лучше взять?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 09:49
maximus_ писал(а):
Здравствуйте!
Скорее всего во втором случае не дописали просто ревизию. По функционалу все ревизии схожи. Единственно между ревизиями серии Ax и Bx несоместимы по прошивкам.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 12:27
Настроил 4 профиль, выбрал H.264, 640*480, fps 15, bps 768.
Почему при просмотре видео через mydlink на смартфоне через 3G, скорость потока 280 кб/с, хотя должно быть около 96 кб/с, ведь выбрано 768 bps, что соответствует 96 кб/с? Если подключиться через wifi к тому же роутеру, к которому подключена камера, то скорость потока около 90 кб/с. Если подключиться к другому роутеру (другой провайдер), то скорость потока около 280 кб/с как в первом случае. Настроил все профили одинаково, но ситуация не меняется. Просмотр через 3G это основное использование функций камеры, а с таким потоком просмотр будет слишком затратным в плане скорости и трафика. Как быть?
Ревизия А4, прошивка 1.25.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 11:49
Если не критично, то попрбуйте изменить encode на "Quality" и подберите fps и сам Quility например на "Standart", чтобы в среднем получалось нужное для вас значение битрейта( учитывайте также интенсивность движения снимаемых объектов в разное время суток, а также трансляцию аудио).
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:20
Scharf писал(а):
Если не критично, то попрбуйте изменить encode на "Quality" и подберите fps и сам Quility например на "Standart", чтобы в среднем получалось нужное для вас значение битрейта.
Вечером попробую.
Аудио отключил, но поток так и остался в районе 280кб/с (около 2мбит). Думаю, что недоработка в прошивке или мобильном приложении.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 14:38
Вы сами прошивку ставили?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 14:57
Через mydlink.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 22:03
Еще раз обновил прошивку, сделал сброс на заводские настройки, настроил заново. Пробовал Quality поставить на LOW, но все равно много трафика уходит . Поставил на всех профилях самое низкое качество и CBR 64 kbps и через 3G скорость передачи видео стала 130 кб/с (1 мбит), переключил телефон на WiFi, и скорость становится около 20 кб/с как положено, что соответствует потоку 64 kbps. Никак не могу понять где собака зарыта.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 22:05
Хочу еще раз повторить, что проблема с повышенным трафиком остается. Мне уже порядком надоел этот ежевечерний секс за 6000р. Похоже что профили не отрабатывают как надо. Куда мне еще обращаться? Вы скажите хоть что нибудь, ждать исправлений, или сдавать это уг обратно в магазин? Людям наобещал камеру поставить, а толку нет... Взял же еще подороже думал работать будет как надо...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 19:40
Здравствуйте! Такая проблема: камера 942л (рев. А), установлена удаленно и подключена через zyxel kenetik 2 и 3g модем. На камере была установлена прошивка 1.23, через майделинк с грехом пополам подключалась и можно было просматривать видео. Затем муделинк начал постоянно предлагать прошить камеру на версию 1.25, что и было сделано. Теперь вообще не подключается к камере и если подключиться соединение просто ужасное и пропадает быстро. Роутер и камера настроены, порты проброшены, pug and play включено и там и там. В чем может быть проблема ? Скорость интернета не менялась. Что может быть ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 13:35
Если на роутере пробросить порты к камере, то поток будет соответствовать настройкам. Тут дело в сервисе MyDlink, если поток идет через сервер, то он больше, если с камеры, то соответствует.
А вообще (если IP белый) удобнее использовать на телефоне IpCam Viewer и DDNS сервис делинковский.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 13:50
IP не белый, провайдер использует NAT.
Установил прошивку с сервисом ivideon, при просмотре через приложение ivideon скорость соответствует. Спасибо ivideon за то что не сдал эту фигню в магазин :)
