Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:20
 Заголовок сообщения: Des 1210-08P
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 15:00
Не сохраняется состояние Enabled для Port Mirroring Settings при перезапуске.
Устанавливаю в Enabled, далее Save Configuration/save config,
рестарт -> Port Mirroring Disable
Firmware Version 4.00.050
Hardware Version C1
 Заголовок сообщения: Re: Des 1210-08P
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 15:40
На странице Port Mirroring нужно выбрать target port, поставить Enable, указать source порты, с которых будет зеркалироваться трафик. Затем нажать Apply. И после этого cделать Save Config.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 22:30
Именно так делаю и все равно не сохраняет. Причем изменение других настроек сохраняется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 11:47
Отправил Вам на почту последнюю версию прошивки, попробуйте обновиться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:22
Обновил, но все равно не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 11:06
Пришлите пожалуйста скриншот страницы Port Mirroring с настройками мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 12:03
Отправил вам на почту скрины.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 13:11
Я просил прислать скрин с настройками, а не после перезагрузки коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 13:30
Отправил на почту то, что вы просили (письмо от 17.07.15 14:32 мск).
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 13:57
Проблема уже анализируется в ШК. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 10:12
Вышла прошивка с исправлением. Отправил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 13:21
Большое спасибо! Теперь работает как надо. :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 09:48
Здравствуйте!
Решил не создавать новую тему т.к. речь пойдёт о такой же модели.
Итак, приобрёл D-Link DES 1210-08P. После включения коммутатор начинает беспрерывно перезагружаться. При подключении сетевых кабелей, подключение подтверждается световой индикацией, но устройство не пингуется и программа D-Link Network Asistant его не видит. Так же не подключится и по Web интерфейсу. Нажатие кнопки reset положительных результатов не принесло. Пробовал разные варианты, нажимать, нажимать и удерживать при включенном коммутаторе, зажимал и удерживал перед включением эл. питания.
Скорее всего это заводской брак. Достаточно долгое время займёт сдача по гарантии и в этом магазине такой модели уже нет в наличии. Но возможно дело только в программной ошибке и существует способ перезаливки прошивки чтобы устранить этот сбой. Искал, но находил только способы где есть порт R232. На этой модели такого порта нет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 12:34
Raduga-men писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
Сделать ничего нельзя, только в СЦ или сдать по гарантии продавцу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 14:45
Спасибо Alexander Gavrilin.
З.Ы. Не нашёл как плюсанутть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
