Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не заходит на веб фейс dfl-260e с firefox
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 14:14
после очередного обновления перестал заходит с ФФ на веб интерфейс роутера, раньше просто ругался на недоверенное соединение, а сейчас вообще не пускает. кто подскажет как решить это проблему с ФФ?
Ошибка при установлении защищённого соединения
При соединении с XXXXXX произошла ошибка. The server certificate included a public key that was too weak. (Код ошибки: ssl_error_weak_server_cert_key)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 14:29
А Вы не пробовали перевести на русский текст ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 15:04
пробовал. открытый ключ слишком "слабый". и ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 16:11
а какая версия фф?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 16:14
39
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 16:18
Только что проверил - фф v.39 - все работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 16:31
А с других браузеров заходит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 21:13
да, с IE и хрома заходит, ругается на недоверие, но заходит.
а с ФФ и дома и на работе такая проблема.
похоже как у меня
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1181515
asd1979
если не трудно, посмотрите у Вас такие же параметры серта в разделе authentification objects
Certificate type:   Local
Public Key Algorithm:   RSA
Version:   v3
Keysize:   1022 bit
Issuer:   CN=D-Link Firewall
Subject:   CN=D-Link Firewall
Valid from:   2011 Oct 19th, 00:00:00 GMT
Valid to:   2031 Oct 19th, 00:00:00 GMT
DNS:   N/A
Email:   N/A
IP Address:   N/A
CRL Dist. Points:   N/A
CA Access:   N/A
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 21:18
Вычистите кэш и настройки ФФ и войдите на DFL заново, чтобы обновить сертификат.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 09:42
кэш почистил, сертификаты dfl удалил, какие именно настройки надо ещё вычищать?
в любом случае не думаю что это поможет. сейчас провёл любопытный эксперимент. стоит у меня на виртуалке ubuntu 12.04 там стоит бразуер ФФ я его не обновлял сколько то месяцев, я попробовал с него зайти - всё традиционно, ругнулся на серт, но предложил добавит в исключения, после я обновил ФФ теперь версия тоже 39, и всё - не пускает. та же ругань
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:49
http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=65089
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 14:48
спасибо, но это не то. у меня сейчас выключен антивирь, а на убунте его в принципе нет.
если у вас есть dfl-260e посмотрите какая длина ключа у сертификата.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 15:12
1024 бит
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 17:31
а у меня почему то 1022 (цифра какая то не "компьютерная" :)), наверное с этим и связана данная ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 19:26
По этому поводу инфа с forums.clavister.com:
Problem with HTTPS management in Firefox version 39 and up
Self-Signed Certificates with OpenSSL (10.x)
Сделал себе самоподписанный сертификат с ключом и firefox начал пускать в адмику. Правда, клиентам пришлось перекачать конфиг для SSL VPN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
