Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: dfl 860e и два провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 14:59
Добрый день!
Ситуация такова: есть один провайдер (который раздаёт нам статический ip) воткнутый в wan1 с настроенным wan1_ip (маской, gw, etc.), и четырьмя правилами разрешающими пинг lan to wan1, днс, фтп и блокирующие smb.
Нужно подключить второго, который требует настройки PPPoE.
Также есть vlan'ы, которые работают по правилу vlan1* to wan1 (типа).
Подключение pppoe я создал. Ip (и всё остальное типа шлюза) получил (это видно в интерфейсах).
При создании pppoe, прописался маршрут в таблице main с метрикой 110.
Продублировал правила, которые были для wan1, только назначение поменял с lan to wan 1 на lan to pppoe.
Настроил один vlan - vlan1 to pppoe.
Один из dns указал wan2_dns (который 0.0.0.0)
Не работает.
Как правильно настроить pppoe с учётом раздачи на vlan'ы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dfl 860e и два провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 15:58
Alex141 писал(а):
Один из dns указал wan2_dns (который 0.0.0.0) ...
Это что за пурга?
Особо не важно, какой у Вас тип подключения - pppoe, статик или какой-то другой.
Основная идея - правильно настроить PBR.
Вот Вам в качестве примера мануал c файловером и PBR, который Вы могли бы и сами найти в разделе FAQ, если бы его открыли.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 16:54
MTRX писал(а):
Это что за пурга?
"Система -> DNS" Вторичный сервер: wan2_dns1
(прошивка 10.21.02.01-25329)
Я всё прекрасно понимаю, и Вашу ссылку видел не раз, однако я пытаюсь сделать нечто похожее на это http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html. Учитывая, что ip по pppoe подключению мне раздаёт провайдер на wan2.
Так вот пытаюсь я сделать как указанно по ссылке и НЕ работает.
Я правильно понимаю, что одна маршрутная таблица для одного провайдера, а типа "alt" для другого? И всё в одном ну никак не работает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 17:25
Alex141 писал(а):
MTRX писал(а):
Это что за пурга?
Почему нули то стоят? Поставьте хотя бы 8.8.8.8
Тогда показывайте, что у Вас есть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 18:07
1. Так Вам балансировку надо сделать или failover? Вы определитесь! Вы ощущаете разницу?
2. У Вас сеть построена с использованием Windows-сервера ? Если да, - на нем поднят DNS-сервер?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 09:59
Всё на много хуже - мне надо чтобы один vlan юзал один интернет, а другой vlan другой интернет.
Разницу ощущаю как никогда.
У нас сеть построена с использованием D-Link DFL 860e, который и вынудил меня сюда написать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:17
ну так в чем проблема
две таблицы . правила маршрутизации . и все .
показывайте что сделали !
или вам инструкцию написать в картинках ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:22
Еще раз спрашиваю, у вас есть в сетке мелкомягкий сервак? На нем поднят DNS?
Имеет смысл его использовать при настройке DFL'ки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:30
Я ещё вчера понял, что требуются две таблицы маршрутизации, на данный момент создаю, если не прокатит - заскриню.
Не сказал бы, что нуждаюсь в инструкции, но в офф мануале к нет дефенд про PPPoE написанно мало. Если бы вы добавили сей простой пункт к FAQ (а не только мне) было бы просто замечательно. Даже не смотря на то, что сам PPPoE туннель это два клика - идея с различными таблицами маршрутизации всплывает, как бы незаметно. И плавает до тех пор, пока не выловишь.
Нет, сервака нет. У нас низкобюджетное предприятие.
Однако, если есть какие-либо ссылки по настройке dfl и сервака (просто я лично не вижу связи), буду признателен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:33
1. В указанной мною ссылке есть в конце про PBR. Именно это Вам и надо.
2. DNS от сервака удобно использовать при настройке failover. Но в принципе, в бюджетном варианте, можно использовать и гугловский 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:56
Прикрепил документ с моими конфигами и кратким описанием трагедии.
Вот так как там сейчас настроено интернет работает только от Wan1
конфиг.pdf [988.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 11:30
а правила маршрутизациии то где ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 11:48
Если Вы про Network - Routing - Polity-Based Routing Rules, то там у меня пусто.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 13:13
поэтому и не работает :-)
там должны быть правила
что выход через вашу альтернативную таблицу вашего Vlan
а обратно через Main
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 13:34
... выход через вашу альтернативную таблицу вашего Vlan
а обратно через Main ...
и тогда я смогу указать для vlan назначение на wan2 или на моё pppoe?
опираясь на мои настройки кроме правил (которых нет, кстати и для подключения wan1 и таблицы main), что у меня ещё неправильно?
Так?
Безымянный.jpg [ 77.23 KiB | Просмотров: 8001 ]
ps и ещё, когда вытаскиваю шнур физически из wan1 и оставляю тот, который pppoe, то пинг с dfl до, например ya.ru, пропадает. Пингую через "Статус - Инструменты - Ping"
Последний раз редактировалось Alex141 Вт июл 14, 2015 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
cron
