Текущее время: Чт авг 27, 2026 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:25
Проблема возникает, если соединять 1100-10/ME с гигабитными портами 3028 кривым патчкордом.
При соединении со 100-мегабитными портами 3028, проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:53
Здравствуйте, какие изменения произошли в прошивках от 30.06 и 02.07 (В032 и В033)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 16:23
Добрый день,
подскажите, пожалуйста. Можно ли заставить DGS-1100-10/ME получить IP адрес по DHCP бесконечное число раз. Иными словами выставить config dhcp_client retry_time как бесконечность?
А то бывает проблема, когда свитч уже запущен, но аплинк поднимается уже после исчерпывания всех 120 попыток.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 07:50
По поводу dhcp relay, как выяснилось, коммутатор релеит все проходящие через него запросы dhcp и будет релеить, но опцию 82 не меняет если отключена проверка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 14:08
не мржем настроить ism vlan, настраиваем по аналогии с 3120.что я делаю не так?
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlanid 1 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping vlanid 113 state enable fast_leave disable
enable igmp_snooping multicast_vlan
enable mld_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "iptv" 113
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" state enable replace_source_ip 0.0.0.
0
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 12:37
2 hailnora, исправлены проблемы с EOAM и cli paging.
2 avikez, нет, 120 - максимальное значение.
2 alexspils, укажите member_port и source_port.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 22:29
привёл не полный конфиг, member_port и source_port указаны, ism vlan всё равно не работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 09:56
Коммутатор видит Quirier? Есть ли подписки на группы?
Пришлите полный конфиг коммутатора мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 07:06
Добрый день. Имеется проблема такого плана. Настроил коммутатор. Сохранил конфиг через веб и тфтп. Сбросил настройки до заводский. При восстановлении конфигурации с сохраненного конфига ничего не происходит. Пробовал через веб и тфтп. Прошивка B033.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 12:14
После восстановления конфигурации нужно сразу перезагрузить коммутатор. И после перезагрузки конфиг восстановится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 13:02
show switch
Device Type                           :DGS-1100-10/ME
System Firmware Version               :V1.01.B033
show lldp remote_ports  2
System Description                         : DGS-1100-10/ME V1.01.B032
по ллдп отдает неправильную версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 14:27
2 doob, я сообщу разработчикам, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 09:49
два 1100 включенные друг за другом
1:
VID : 1 VLAN NAME : default
VLAN Type : Static
Member Ports :
Untagged Ports :
2:
VLAN Type : Static
Member Ports :
Untagged Ports :
VID Vlan Name MAC Address Port Type
1 default FC-75-16-31-71-05 9 Dynamic
в дефолтном влане светится мак соседнего коммутатора, хотя его в мемберах нет ни на одном из коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 10:15
Если очистить fdb таблицу, мак опять изучится во vlan 1?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 10:00
Да, секунд через 15 появляется снова.
cron
