Текущее время: Вс окт 11, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: DXS-3600 и snmp oid для RX и TX rate
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:32
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю что нет способа получить цифры RX и TX rate для интерфейсов на DXS-3600 через snmp oid?
Интересуют значения выделенные жирным:
DXS-3600>sh int
Eth1/0/1 is enabled, link status is up
Interface type: 10GBASE-R
Interface description:
MAC Address:
Auto-duplex, auto-speed, auto-mdix
Send flow-control: off, receive flow-control: off
Send flow-control oper: off, receive flow-control oper: off
Full-duplex, 10Gb/s
Maximum transmit unit: 9216 bytes
RX rate: 2545379392 bits/sec, TX rate: 2280566512 bits/sec
RX bytes: 126975423647535, TX bytes: 117077158066845
RX rate: 305254 packets/sec, TX rate: 361002 packets/sec
RX packets: 122297351045, TX packets: 147111290532
RX multicast: 2148054, RX broadcast: 7587553
RX CRC error: 83231, RX undersize: 0
RX oversize: 0, RX fragment: 144
RX jabber: 0, RX dropped Pkts: 46745302
RX MTU exceeded: 0
TX CRC error: 0, TX excessive deferral: 0
TX single collision: 0, TX excessive collision: 0
TX late collision: 0, TX collision:0
Как получить RX rate и TX rate в пакетах в секунду увидел, а вот для битов в секунду snmp oid'а не нашёл. Подскажите, он есть вообще?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3600 и snmp oid для RX и TX rate
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 10:05
Здравствуйте.
Господа из длинка, проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу выше : ) Очень хочется получить ответ.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 11:46
Таких OID нет. Графики загрузки каналов строятся программами мониторинга на основе разницы показаний ifHCInOctets/ifHCOutOctets и делятся на интервал времени между их снятием.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 10:07
Вопрос был не про графики и программы мониторинга.
Задача состояла в том, чтобы снять RX rate и TX rate, сравнить их с определенным значением и послать уведомление, если значение превышено.
Странно что для пакетов в секунду oid есть, а для битов в секунду нет.
Но всё равно спасибо за ответ.
