Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Пропадает Wi-Fi на роутере D-Link DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 11:25
Сначала интернет есть, все грузит хорошо, но потом ничего не грузит совершенно, хотя в трее Wi-Fi показывает полный сигнал.Переподключаюсь к Wi-Fi, все снова работает, а потом опять пропадает.В чем может быть проблема?P.S. пробовал на другом компьютере, проблема остается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 14:33
Добрый день,
Укажите версию прошивки на модеме и его аппаратную версию (H/w ver на стикере со штрих кодом), возможно проблема решится обновлением ПО.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 17:54
Здравствуйте. Решил не создавать новую тему, так как проблема с моделькой Dlink 2640u.
Предыстория: изначально роутер был приобретен для раздачи wifi провайдера "N". Это провайдер сигнал пускает через антенный кабель, в модем "Motorola". С помощью специалиста из "горячей линии" я перенастроил выход LAN на прием сигнала из модема "Motorola". Роутер справлялся с поставленными задачами.
Сейчас провайдер сменился и теперь инет сразу приходит по витой паре. Вот с этого момента и начались проблемы.
Возможно ли решить проблему самостоятельно, либо обращаться в сервисный центр? Роутер еще на заводской гарантии.
Суть: роутер не переходит к заводским настройкам. Так же нет подключения к веб-сервису.
P.S. прошивка обновлена до последней версии.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 22:14
Не все ревизии 2640U позволяют переназначить LAN на WAN (изначально этот маршрутизатор предназначен для телефонной линии). Кроме того, если у провайдера PPTP/L2TP, то эта мыльница не подойдёт даже, если можно назначить WAN один из LAN-портов. У предыдущего провайдера Ваш ADSL роутер играл роль точки доступа, а NATила все Motorola, поэтому и работало.Укажите ревизию роутерах и тип подключения к провайдера. Сброс настроек через вебинтерфейс делать пытайтесь или ресетом?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 09:37
Так, вот про ревизию и тип подключения хотелось бы по подробнее, как узнать, у кого спросить, если не затруднит. А сброс не получается сделать. К вебинтерфейсу не подключается вообще. И механическим способом тоже. Жму кнопку, роутер перезагружается, но ничего не меняется. Хотя может и меняется, но в вебинтерфейс не заходит.
Кстати, смартфон, при подключении к вафле, видит точку доступа, но она закрыта "Защита WPA2".
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 10:31
1. Сеть и должна быть закрытой после сброса настроек на новых прошивках, в целях безопасности. Можно через WPS приконектиться для первичной настройки, но лучше по кабелю конфигурировать.
2. Вы кабелем к роутеру цепляетесь, чтобы в вебинтерфейс попасть, если нет, то кабелем подцепитесь и проверьте, что стоит получать IP и DNS автоматически, потом проверьте какой IP получает компьютер от маршрутизатора в сведениях о сетевом подключении (кстати, поле шлюз и будет тот адрес на который надо заходить в браузере).
3. Ревизия написана на шильдике роутера после букв H/W, тип подключения уточняйте у провайдера (данные для настройки роутера или ссылку дайте на их сайт с настройками).
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 17:28
Кстати, я вспомнил, этот роутер работал уже от этого провайдера, вифи раздавал отлично.
Кабель подключен к роутеру и к компу, соответственно.
Сейчас буду пробовать еще) Спасибо за советы, отпишу результат.
Ревизия: H/W: U1
Тип соединения: PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 19:56
Механизм выделения WAN-порта описан здесь: http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... et-WAN.pdf - пробуйте.
