Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:12
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 22:47
Люди у кого сколько. DWL- 2000АР+. максимально долго проработали без перезагрузки в режиме моста ???
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 10:17
Поддерживаю. Я думаю про эту точку будет что написать.
DWL-2000AP+, H/W-A1, F/W-1.13:
Я, например, не могу заставить работать три таких точки в режиме AP <=> Wireless client: при включении режима Client security я немогу пингануть с одной клиентской точки другую (через АР). Выключаю режим - всё пингуется. Длина ключа WEP и сам ключ одинаковы для всех точек, Authentication - пробовал разные варианты.
P.S. То модераторам и админам:
Извиняюсь за некоторую дезинформацию в предидущих постах, включение/выключение компьютера на LAN порту AP здесь не причём.
___________________________________________
Это бага или фича?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 10:27
Дык для этого и изобретен режим Client Security!!!! Чтобы беспроводные клиенты друг друга не видели!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 10:36
Модератор
Модератор
Это бага или фича?
Читайте доки. Это мощная фича. Под рукой нет 2000ар+, но см. что написано про 1000ар+:
Client Security
When Client Security is enabled, it blocks direct communication between wireless clients connected to the DWL-1000AP+. However, each wireless client will still have access to hosts connected to the wired LAN. Disabled is the default client security setting. Enabling this setting ensures that the wireless clients will be secure and their files and folders will not be available to other wireless clients.
Очень полезная функция при построении хот-спотов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 11:57
To Влад Волков, Козик Павел:
Спасибо, разъяснили. Плохо, что прошивки меняете, а хелп в них не отражает вновьвведений...
А не могли бы Вы дать кроткое описание режимов Authentication:
1. Open System (без аутентификации?)
2. Shared Key (аутентификация есть, какой ключ используется?)
3. WPA (что использует этот режим? 802.1х Shared Secret?)
4. WPA-PSK
и есть ли какая либо взаимосвязь между этими режимами и шифрованием трафика?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 12:43
4. WPA-PSK
Я присоединяюсь к данному предложению, также принимаются практические советы с описанием "не понятных" вариантов...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 12:59
В режиме Point to Multipoint с несколькими бриджами функция Client security постоянно включена и не выключается. По крайней мере симптомы такие же, как в приведённом мною выше посте (нет пинга между компьютерами разнесённых сетей). С Multipoint бриджа все клиенты пингуются нормально.
Это бага или фича?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 13:40
4. WPA-PSK
Посмотрите пока вот тут, позже будет на нашем сайте.
http://www.tayle.com/documents.php?catPath=1_6
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 11:07
4 часа. Продолжаем вести борьбу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 14:54
Люди мост из двл2000ар+ может хотябы сутки проработать без перезагрузки при идеальных условиях или .....
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 11:10
Может. Стоит в офисе, через нее работает постоянно человек. Две недели стоит. Не перегружалось не разу.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 19:22
Да вроде работает, специально посмотрел лог. Пашет с 15.02.04.
H/W B2, прошивка 2.05в3
Ой, у меня вроде DWL-2000AP без плюса :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 09:37
У нас DWL-2000AP+ HW: A1 FW:1.13
Через нее работает ноут с DWL-G650 и беспроводная камера DCS-1000W.
Работает месяц без перезагрузки. Хотя, нет, две недели назад электричество везде выключали - была перезагрузка.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: 2000AP+, что это????
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 11:17
Имею радиосеть (9 AP 2000 и 2000+).
Линк состоящий из 4х 2000AP+ работающих в режиме MULTIPOINT BRIDGE нормально не работает и 8 часов, кто-нибудь обязательно потеряется (FW 1.12, 1.13), помогает ребут (замучился по ночам ездить перегружать!!!!)
Реализация:
3 точки подсоединяются к одной главной (направленные антенны на 24 dBi), все точки на одной прямой, расстояния 320, 600, 700 метров.
Настройки на точках:
Шифрование: 128бит
Mixed Mode On,
8XMode Off,
остальное default
D-Link, может какую старую, стабильную прошивку подскажите?
Igor
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 17:18
Прошивки стабильные. Если вы говорите что все на одной прямой, тогда вам луше добавить еще одну точку доступа и антенну и сделать два бриджа. Подозреваю что они мешают друг другу.
И еще. Какая диаграмма направленности у антенны стоящей посередине?
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
