Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: DES-3200 & ACL
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 21:32
Подскажите пожалуйста как реализовать привязку IP к порту на этих коммутаторах?
делаю так:
create access_profile profile_id 3 profile_name user_permit ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.172.157.121 port 1 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.172.159.1 port 2 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.172.198.213 port 3 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.172.199.48 port 4 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.172.154.197 port 5 permit
create access_profile profile_id 4 profile_name all_block ip source_ip_mask 0.0.0.0')
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 1-8 deny
Ни чего не работает, связи нет. Убиваю 4-ый профиль все работает.
Подобная схема работает на DES-35XX без каких либо проблем.
Подскажите, что не так?
P.S.
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.02.004
Hardware Version           : C1
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 & ACL
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 22:29
Древнее этой прошивки только мамонт. Возьмите здесь 4.38.00, залейте ее, ребут, а затем шейте 4.39. Потом попробуйте проверить ACL.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 09:02
Спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 15:24
Большое спасибо, все заработало после прошивки до актуального состояния.
cron
