Текущее время: Ср июн 17, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Маршрутизация с помощью DGS-3120(RI)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 12:38
Как смаршрутизировать разные IP-сети, находящиеся в одной физической сети, имея только коммутатор DGS-3120?
Т.е. допустим есть плоская сеть, в которой есть этот коммутатор. В ней есть две разные IP-сети: 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24.
Как их смаршрутизировать?
create default iproute 192.168.2.0/24 <шлюз> <метрика и прочее>
Что у меня будет выступать шлюзом (next hop router)? Какой шлюз указывать на ПК?
Адрес управления коммутатором, допустим, 192.168.100.254/24.
____________________________________________________________________________________
Еще вопрос:
в мануале на свитч есть пример:
Example
To add a floating static route:
DGS-3120-24TC:admin# create iproute default 10.1.1.254 primary
Command: create iproute default 10.1.1.254 primary
Success.
Что тут происходит? Они же не задали адрес следующего узла, так куда будут посланы пакеты, направленные в сеть 10.1.1.254?
Почему не указана маска этой сети? Коммутатор сам поймет, что это сеть класса А? Что есть floating route?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 08:59
Марш читать основы маршрутизации, во влане в котором висят сети 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24, поднимаете интерфейс с адресом из сети 192.168.1.0/24, на него поднимаете секондари интерфейс с адресом из сети 192.168.2.0/24, на компах прописываете эти адреса в качестве шлюза, затем делаете
create iproute default ип_адрес_вашего_бордера primary, адрес ип_адрес_вашего_бордера должен быть доступен с дгс-ки.
ЗЫ. В любом случае курите мануалы по основам маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 12:52
Спасибо за ответ.
Кстати, отлично придумано с этими интерфейсами - а если у меня не две сети, а внезапно три? Как обойтись без помещения каждой сети в отдельную vlan? Это вообще возможно, применяя данный свитч?
Что такое адрес бордера? Адрес маршрутизатора? Но у меня только свитч есть в сети и ни одного маршрутизатора (честно-честно).
А посылать меня учить матчасть - это то, что мне пишет каждый первый на форумах. Порекомендуйте тогда, что почитать (
и я отложу это до окончания курсов по базам данных и программированию под Андроид, лол
Пока что прочел учебник Олиферов по сетям и прошел Cisco Exploration, но понимание заканчивается при закрытии учебных примеров. Наверное я необучаем ))
Т.е. маршрутизировать такие сети, находящиеся в одной vlan (default) только при помощи этого свитча нельзя - это ответ на мой вопрос?
Второй вопрос снят, т.к. до меня дошло, что это описан маршрут по умолчанию, т.е. на роутер 10.1.1.254 отправятся все пакеты, адреса назначения которых свитч не имеет в своей таблице маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 17:06
[оффтоп]
Всё верно, потому что отвечать на одни и теже вопросы в стотысячный раз очень задалбывает
Опять же всё верно, теория не закреплённая практикой, в голове не осядет. Пробуйте, ковыряйтесь, совершенствуйтесь, у вас есть мощный источник информации - гуглопоиск. У вас есть доступ к железу - дерзайте.
Большие л2 сегменты - суть зло. Сегментируйте сеть, молодой человек, настолько, насколько это возможно.
Извините, в чём необходимость делать несколько подсетей в одном широковещательном домене?
[/оффтоп]
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 11:42
Это всё нужно было, чтобы я понял как в процессе перехода на расширенную сеть (512 хостов всместо 256) поведут себя компы, оставшиеся временно в старой сети (не сработала групповая политика, комп не получил новый IP-адрес), и можно ли их смаршрутизировать с новыми.
Далее тоже оффтоп:
Вот сейчас я сменил маску на сервере с /24 на /23 (адрес оставил прежним 192.168.1.250), и у меня отвалились удаленные подключения к рабочему столу (это RDP из Windows Server 2012). Казалось бы что может пойти не так... Почему они отваливаются при смене маски?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 16:19
Далее тоже оффтоп:
Ну, дык у клиентских хостов маска-то /24, наверное?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 17:44
Как говоритсо - сам иди учить. Классический пример для Л3 свитча - воздаем вланы и на эти вланы прописываем IP - зачем секондари прилепили не понятно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 21:57
Согласен, учится всегда надо. Секондари прилепил потому что у ТС две сети в одном влане.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 07:21
Далее тоже оффтоп:
Я поменял маску на /23 на сервере и на своем компе, и подключение отвалилось. Потом я сменил на компе маску на /24 - подключение не восстановилось.
Разве 192.168.1.250/23 и 192.168.1.100/24 не будут видеть друг друга? Это же один и тот же IP-адрес, просто 192.168.1.250/23 сидит еще в одной сети с адресами 192.168.0.1-254/23, а 1.100/24 нет. Разве не так? Кстати, сервер пинговался по IP и по имени, когда RDP отвалилось.
P.S. да, у меня две сети в одном влане, но если бы их было три, то всё - третьего интерфейса производителем не дано.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:27
А route print на сервере и клиенте что выводит?
зы. RDP основан на TCP, а ping - ICMP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 12:06
Это KIS что-то блочит своим сетевым экраном. Если я его отключаю, то удаленные подключения восстанавливаются, DNS-службы обоих DC видят друг друга (до этого не видели) и т.п. Наверное, какая-то настройка типа "не пропускать пакеты из других сетей",и пофиг ему, что 192.168.1.250/23 и 192.168.1.100/24 находятся в одной подсети.
