Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:24
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 19:30
Имеется: DFL-260E, прошивка 2.40. Работает проброс портов на один ПК.
Требование: пробросить теже 5 портов (например 1001, 1002,1003,1004,1005) на второй ПК в локалке за DFL.
Думал все просто - сделал IP группу из двух ПК, и думал указать ее в правиле SAT, которое работало для проброса портов на один ПК. Оказывается нет - группу во вкладке SAT выбрать нельзя.
Возможна ли такая хотелка? Создавать новое правило для проброса наверное нет смысла - так как всегда будет срабатывать то правило проброса (для одинаковых сервисов) которое находится выше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 19:34
вопрос , а как возвращать пакеты ?!
какова цель ?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 19:42
Цель печальная - есть у нас некоторое ПО (охранное, глючное) - есть предположение что утилита которая обслуживает прием информации не справляется с количеством заведенных на ПК объектов, вот и хочу разгрузить его - перевести часть объектов на другой ПК, где запущена такая же софтина. Объекты долбятся к нам по определенным портам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 22:15
у меня стоит такая же задача , но не получается ни как ....
я задачу . подобную решал при помощи CARP, это конечно не самое то - вам надо искать что то типа балансера , не думаю что DFL это сделает , а точнее совсем не сделает .
в вашем случае, либо точно объектам рассказать по каким портам ломится , и на этом раскидывать по компам . либо искать какой то балансер , ну или самому писать :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 08:24
Если вы сделаете для одной группы внешних IP адресов проброс на один комп, а для другой группы внешних IP адресов проброс на другой комп, то все будет чудненько работать.
Для кривой задачи - кривое решение. Минус на минус дает плюс. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 08:46
да действительно , про источник я как то и забыл ;-)
но мне интересен реально балансировщик
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 09:29
Поломав моск - пришел к аналогичным выводам: тут либо выезжать на объекты и вколачивать в них новые порты, что бы потом сделать правило проброса на новый ПК, либо действительно (так как у нас одновременно подключены и работают три провайдера) сделать так что бы они стучались на определенный внешний IP. Правильнее все же прописать на объектах порты. Но к сожалению у них большая территориальная разбросанность и не всегда на них можно попасть.
А еще правильнее не связываться с глючным охранным ПО из северной столицы. Но вариантов нет - это решают за нас....
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 09:40
Мое предложение, в принципе, решает проблему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 10:44
Решает только в случае наличия на объектах статики, а у нас оборудование работает через gprs (через симки) соответственно только динамика, статику делать смысла нет ибо дорого и не рационально в нашем случае.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 12:09
ну да. если на всех объектах с динамическими адресами один провайдер, то не решается. Если разные - то можно разделить по ним
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 12:43
ну натяните от обьектов PPTP , и настройте как надо .
задача вполне решаема с туннелями
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 13:42
Согласен. Однако, я всегда стараюсь делать L2TP. Но это не принципиально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 14:40
и к тому же не все "воздушные" операторы позволяют просочится PPTP\L2tp .
учитывайте это .
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 15:15
Все выше предложенное невозможно - потому как оборудование на объекте - это охранный прибор, к которому подключены датчики ОПС, в нем самом симка и gsm модем sim 900, и усе. никаких pptp и l2tp быть не могет:(
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 15:22
ну тогда выдумывайте какую то проксю , можно например попробовать NGInx на входе , и пусть он как то ваши порты рулит на ваши сервера . не кошерное решение но может и получится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
