Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 12:23
Добрый день!
Провайдер - билайн, скорость по проводу на стационарный ПК через роутер соответствует тарифу, т.е. 100 мбит/с.
Как я не бился с настройками роутера, но по вафле раздает на:
1. Ноутбук не больше 30 мбит/с (чаще держится на 20 мбит/с). Ноут позволяет принимать 100 мбит/с, т.к. ранее использовался с другим роутером и провайдером и выдавал 80-95 мбит/с.
2. Планшет/телефон около 20-25 мбит/с., тогда как телефонная вафельная антенна позволяет принимать около 50 мбит/с., что проверенно ранее на другом роутере.
3. Плойка4, не более 20-25 мбит/с.
Хотелось бы получить информацию, каким образом настроить роутер, чтобы он передавал скорость по вафле, заявленную техническими характеристиками.
Провайдер (билайн) сообщает, что вопрос по настройке оборудования относится непосредственно к производителю роутера.
Версия прошивки роутера 1.4.1
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 19:59
На Билайне с этим роутером Вы скорости не получите. Меняйте или роутер, или провайдера. У этих ребят с их извратным Dual Access L2TP роутер надо очень
аккуратно подбирать, не зря у них есть небольшой список рекомендуемых роутеров и огромный список нерекомендуемых, устаревших. Вообще, для разбора VPN-туннеля нужен роутер с более шустрым процессором, чтобы получить честную сотку хотя бы по кабелю. В остальном у Вас был другой провайдер, ещё, видимо, и на другой квартире (с другой радиообстановкой вокруг), да ещё он может быть умел 5ГГц, что тоже могло позитивно сказаться на некоторых устройствах, потому что 95Мбит/с по WiFi (WAN (IPoE) -> WiFi) я пока стабильно видел только на 5ГГц.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 20:44
На другой квартире роутер самый, что ни на есть древнейший из линейки D-link DI-***, зато работал как часы, при условии того, что в девятиэтажках 1980+- годов постройки в стенах каждые полметра металлические прутья...
Так в том-то и дело, что по кабелю, подключая в любое устройство - выдает 90-100 мбит/с, а вот по вафле всего-навсего до 30 мбит/с...
Т.е. шаманить с этим роутером нет вообще никакого смысла? В квартире, где стоит DIR-632 и роутер, и плойка, и ноуты с телефонами расположены в одной комнате и из помех ничего вообще нет...
Имеет смысл брать только другой роутер? Т.к. смарт тв еле грузит фильмы в 1080р через встроенный браузер...о плойке я вообще молчу, качать по 40 +- гб со стора со скоростью 20 мбит/с....
Стоит брать какой-то из их линейки поддерживаемых? (Аля длинк/зуксель) или не заморачиваться и взять их Билайн СмартБокс, чтобы быть уверенным на 100%, что будет раздавать по вафле до 100 мбит/с (а будет ли?).
p.s. Полазив в интернете понял, что у людей с этим роутером на билайне режется скорость в зависимости от тарифа...Т.е. при 100 мбит/с выдает только 30 мбит/с, а при 50 мбит/с выдает 10мбит/с...Лишь бы продвинуть собственные устройства на фоне ущемления сторонних...маркетологи чертовы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 21:45
Zyxel Keenetic Ultra неплохо зарекомендовал именно на Билайне, 5ГГц есть и на него стоит уходить по максимуму (а, вообще, в плане покрытия какой-нибудь Asus RT-N66U или RT-AC68U обходит Zyxel Ultra, если бы не их L2TP). Стоит поиграться с каналами на Dir-632 начав с непересекающихся 1, 6 и 11 + включить WiFi N-only и шифрование WPA2-PSK + AES, если на этом роутере можно жёстко задать ширину канала в 40МГц, то стоит тоже попробовать, замеры делать после каждой смены канала.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 00:12
Завтра попробую, отпишусь...
По поводу иных роутеров: а билайн смартбокс за 2500 не стоит брать? Хотелось бы побюджетнее вариант...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 08:24
А смысл в этом огрызке роутера, с кастомизированой прошивкой. Почитайте тему, уже разбирали этот девайс, не стоит он этих денег: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59612 да Zyxel Ultra уже устарел, просто ради билайна упомянут иначе надо иное железо смотреть. Если денег нет, то поменять провайдера и поперебирать 2.4МГц роутеры из среднего ценового сегмента.
P.S. Есть профильная ветка по выбору домашнего маршрутизатора http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:57723
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 10:46
Как я понимаю, ширина канала выбирается тут? (см. скриншот)
Из предлагаемого, что предпочтительнее?
1.jpg [ 14.29 KiB | Просмотров: 11163 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 11:26
Чистого "N" значит там нет в прошивке, предпочтительнее разворачивать дополнительный канал в сторону где меньше светится соседских точек (для этого нужно просканировать эфир, в идеале юзать WiFi-спектроанализатор. Если выбрать канал 6 и установить 20/40MHz+, то будут использоваться 6+10 каналы, если 20/40Mhz- то 6+2. На крайних каналах это значение не имеет роли, так будет выбран автоматом или 1+5 или 2+6 или 3+7 или 13+9 или 12+8 или 11+7.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 20:42
UP.
Драгоценный провайдер изменил подключение на так называемый IPoE, но скорость остается прежней. Т.е. тип подключения не играет роли? По сути, уже же не используется их "Dual Access L2TP" ?
Возможно стоит как-то изменить настройки вафли в роутере для активации IPoE? В данном вопросе я юзер.
Также хотелось бы услышать мнение официальной Тех. поддержки D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:22
Перенес тему в профильный раздел.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 12:12
Тип подключения имеет смысл для общей производительности, прожевать IPoE много легче, чем L2TP. В Вашем случае, если уже перебрали все каналы в ручном режиме с 1 по 13й и после каждой смены замеряли скорость на ноутбуке (который стоит в той же комнате с роутером), при этом канальная скорость соединения в сведениях о сетевом соединении высокая, а реальная при замере спидтестом низкая, то вероятно что у Вас слишком высокий уровень интерференции с соседскими радиоустройствами и дофига коллизий (про нюансы WiFi читать тут: http://habrahabr.ru/post/149447/), в таком случае добиться нормальной скорости удастся вероятно только на 5ГГц диапазоне путём замены роутера и адаптера на ноутбуке на 5ГГц.
P.S. Мне так больше нравится мерить скорость iperf (https://ru.wikipedia.org/wiki/Iperf) - результат много точнее, чем speedtest (на одном компьютере, подключённом по проводу ставите в режим клиента и меряете). На худой конец, более достоверную скорость можно увидеть скачивая торрент с популярной раздачи.
P.P.S. Билайн, действительно, поменял технологию на IPoE? Вам больше не нужен логин и пароль для авторизации на их VPN-сервере, по другому переконфигурировали роутер (в настройках WAN)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 13:01
Михаил, так точно, переходят они.
http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=321441
Благодаря чему наша техподдержка сможет хоть немного расслабиться, потому что подавляющее большинство звонков у нас именно с Билайном и их кривым L2TP.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 13:55
Это только в Москве, интересно по другим городам пойдёт... Если так, то значит они услышали глас Бож... пользовательского плача.))
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:13
Вы не поверите, у них есть и противники IPoE.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:16
И чем же аргументируют? ))
