Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 19:23
Привет!
У меня такая проблема с DIR-100, если я хочу скачать с интернета большой файл, то через какое-то время у меня пропадает интернет. И на страницу роутера тоже не возможно зайти, приходиться все время перезагружаться. Подскажите как с этим бороться? Дрогой купить, нет финансовой возможности.
Hardware Version : B1
Firmware Version : v2.03(EN)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 11:12
Если используйте торрент, попробуйте выключить в торрент-клиенте протокол uTP
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 18:49
А если я не использую торрент-клиент? Если качается средством самого браузера, тогда что? А то я начинаю думать, что у меня или провайдер что-то намудрил, или сетевая карта глючит, а вот про роутер я совсем не подумал, что еще и эта штуковина может глючить...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 20:27
Очень возможно, что мыльница не успевает. Проверьте с другим роутером.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 22:29
И напрямую тоже, минуя роутер, чтобы исключить лаги со стороны сетевой и ОС.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 19:59
Другого роутера нет
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 22:04
kvadim писал(а):
Другого роутера нет
А без роутера? Хотя, ответ заранее известен на 95%: "без роутера всё работает". Ясное дело, комп - не роутер, справится... )))
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 14:17
СергейП писал(а):
kvadim писал(а):
Другого роутера нет
Для этого надо настраивать сеть, а я уже забыл как это делается тем более в линуксе, просто роутер раз настроил и все и он через dhcp все раздает.
И кстати если уже надо обновлять прошивку в роутере, то как это сделать правильно и какую именно прошивку надо выбрать, потому как на сайте там несколько версий, а вот какая именно нужна я не знаю...а испортить роутер, как-то совсем не хочется....
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 19:41
Прошивки для ревизии "B" тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... vB/Router/ (один фиг придётся после обновления прошивки положено сброс настроек к заводским и заново переконфигурировать роутер). Поэтому неплохо бы запомнить визуально настройки роутера или записать, а имея настройки сетевого соединения в роутере (WAN) можно извернуться и научиться поднимать соединение без роутера, чтобы проверить где собака порылась. Прошивка Вам вряд ли поможет, судя по тому на каком срезе Вы сейчас (новее нет).
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 17:10
И что даже ни каких изменений не будет? А зачем тогда вообще обновлять прошивку, если толку ноль?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 17:23
Ради изменений описанных в ченджлоге: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... _Notes.txt если для Вас среди этих изменений ничего нужного нет, то можете не обновляться. А если уж обновляться, то сбросить настройки придётся. У вас ничего не остаётся как перебирать варианты - прошивка со сбросом настроек один из доступных вариантов, далее понадобится другой БП (может под нагрузкой проца торрентами напруга проседает) и другой роутер. Естественно, это учитывая что Вы пробовали в настройках торрента уменьшать до минимума количество полуоткрытых соединений, скорость понижать максимальную, отключать uTP и так далее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 132
