Текущее время: Пт сен 18, 2026 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 17:19
Михаил вам написал как: "более точно порт проверить можно, если сходить к любому знакомому, у которого тип подключения IPoE или просто поставить второй роутер временно перед первым, и проверить получает ли первый от DHCP второго IP, маску, шлюз и DNS. "
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 17:27
Не-е-е, ну конечно можно извратиться и поднять DHCP-сервер на Windows и патч-кордом соединить LAN и WAN роутера, поменять тип соединения на Динамический IP на роутере, удалив всё что касается PPPoE и посмотреть с другого компьютера получит ли роутер от DHCP компьютера IP-адрес и прочее.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 18:01
Mihail821 писал(а):
патч-кордом соединить LAN и WAN роутера...
Топикстартеру: имеется ввиду LAN компьютера и WAN роутера.
Кстати, никто реально не пробовал соединить LAN и WAN роутера патчкордом? У роутера срезу сносит крышу или он еще покочевряжится?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 18:08
Кстати, если говорить об извращениях... Может попробовать как-то переназначить wan на один из lan'ов? Вряд ли бы неактивные выгорели, если не были на тот момент включены, верно? у меня 3 и 4 никогда вообще не использовались, так что... Что скажете?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 18:13
Можно и это будет работать, при условии что в целом всё нормально. Удалите один из портов LAN (например 4й) из группы LAN в VLAN, а потом добавьте его в группу WAN.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 18:23
Ну монтажи у нас частенько кольцуют LANы, когда надо на скорую патчкорд проверить, а вот WAN с LAN пока не пробовали, мне кажется, что может и покочевряжиться что-нибудь, с жёсткими лагами правда))
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 18:53
Можно попробовать, если прошивка это позволяет.
На кинетиках так точно можно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 22:18
Позволяет прошивка, даже нет необходимости в Keenetic Start перешивать. Готовый ман: www.creaters.info/2015/01/wan-d-link-di ... 5.html?m=1
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 13:38
Mihail821 писал(а):
Позволяет прошивка, даже нет необходимости в Keenetic Start перешивать. Готовый ман: http://www.creaters.info/2015/01/wan-d- ... 5.html?m=1
У меня совершенно не такая прошивка. Или я баран, но не нашел. Но вообще я обновлялся ж прошивкой первым делом, как начались проблемы, и новая такого не позволяет - там вообще нет настроек VLAN. По умолчанию была установлена 1.3.0 (по крайней мере, на шильдике так написано). Не подскажете, где скачать ее или ту, которая в мануале (это лучше). А то на ftp нет. Я оттуда скачал 1.4.1. за 20130222, так мне пишет роут "некорректная прошивка". Откатить никак тоже...
Кстати, к вашей радости скажу: вы таки были правы, сгорел порт. Теперь даже индикатор неактивен и кабель перестало видеть. Странно, однако, что до этого видело. В общем, все дело в порте (и найти собаку б еще, из-за которой это случилось, наверняка криворукий какой-то чинила приходил в коробку или даже монтажник изначальный). И теперь осталось его переназначить, а новая прошивка таки не дает. В общем, где бы найти старую адекватную?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 13:45
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... master.bin вот та прошивка, которая вам нужна, прошиваться надо через аварийный режим.
И вы не поверите, но раздел с VLANами есть в новой прошивке -
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 17:31
Sergey Molchanov писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5_B6/20130222_1141_DIR_300NRUB5_6_1.4.9_sdk-master.bin вот та прошивка, которая вам нужна, прошиваться надо через аварийный режим.
Вот что выдает (см. скриншот). И да, пардон, я перепутал 1.4.9. с 1.4.1 - сперва не разобрал. Это та же, которую я качал раньше. Но я специально на всякий случай скачал по ссылке, которую вы посоветовали, и путь задавал уже к нему.
Untitled-1.jpg [ 311.49 KiB | Просмотров: 4631 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 17:36
Повторюсь, прошиваться надо через аварийный режим. Как это сделать - описано на форуме, но, зная сложности с поиском, вот ссылка - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:07
Так, пожалуй, подведу черту топику. Собственно, долго... совокуплялись с роутером, но результатом стало полное неведение. Сгорел, и уже нет сил и желания возиться - будет новый. Сначала поотпадали порты, потом возможность прошивки, потом через раз стал в админку заходить и, наконец, сейчас завис на стадии "загрузился, помигал, перезагрузился - повторить цикл". Системно не обнаруживается.
Спасибо за помощь, но придется лошадку хоронить. Жалко - я привык к нему :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
