Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E настройка
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 08:39
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Как настроить выход в Internet определенной группе IP адресов (группы уже созданы) только на определенные ресурсы по строго определенным портам?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 19:25
NAT lan/my_group wan1/all-nets my_ports
и на это правило наложить ALG
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 11:59
Здравствуйте!
Можнол и настроить МСЭ таким образом что бы при достижении клиентом установленного порога трафика, ему блокировался доступ в интернет (за МСЭ)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 12:33
На DFL такого функционала не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 13:04
Только городить через программу учета трафика и запуск выполнения скриптов в командной строке DFL
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 13:19
Видимо так и придется сделать...
Щас буду как раз этим заниматься.
Если у кого то есть какие то мысли по этому поводу прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 08:39
С другой стороны, с учетом затрат труда и рабочего времени, может быть оправдано использование трафик инспектора или подобных программ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 08:54
Возможно, но Будет ли совместимость с новыми ОС
Даже при условии использования его в рамках НИИ для нас стоимость составляет ~ 40-50 т.р.
Думаю что придется реализовывать Proxy на каком нибудь SQID... А вполне могло бы хватить одной функции в ДФЛ :-(
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 09:14
контроль обьемов тарфика - не задача DFL , а темболее не ограничения по трафику пользователя , это уже прокси .
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 10:02
С объемом как раз проблем нет, есть ПО которое может его посчитать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 11:30
на основе выдаваемых логов DFL а вот ограничивать - надо лезть в DFL и что то там менять на лету
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 14:28
Здравствуйте!
Возникла необходимость разрешить ping wan_ip из вне.
Создал правило:
Скин во вложении.
В пределах подсети в которой находится wan_ip ping проходит. Из других подсетей ping не проходит.
Подскажите пожалуйста, что я не так сделал?
ping.jpg [ 32.42 KiB | Просмотров: 4124 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
