Текущее время: Ср июн 17, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Влан управления и пользователи
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 09:54
Добрый день. В сети в последнее время начались приколы. На порту абонента мак добавляется в 2 Vlan'а
1 влан - влан управления
105 влан - влан абонентский
Device Type        : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.10.B015
Hardware Version   : A1
DES-3200-28F:3#sh fdb po 5
Command: show fdb port 5
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          BC-AE-C5-C3-F5-4E  5   Dynamic
105  105seg                           BC-AE-C5-C3-F5-4E  5   Dynamic
конфиг Vlan
DES-3200-28F:3#show vlan ports 5
Command: show vlan ports 5
Port 5
VLAN ID  Untagged  Tagged  Forbidden  Dynamic
 105        X        -         -         -
Как можно объяснить такое повидение свича?
 Заголовок сообщения: Re: Влан управления и пользователи
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:03
Включите ingress checking, а если используете LLDP, то на магистральных портах может понадобиться поправить PVID.
Я разбирался с такой же ситуацией относительно недавно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 11:09
Ну если я вас правильно понял то ингрес включен
DES-3200-28F:3#show gvrp 5
Command: show gvrp 5
Global GVRP  : Disabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
5     105   -           Disabled    Enabled     All Frames
Total Entries  : 1
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 12:11
Покажите show vlan.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 15:49
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 28
Static Ports : 28
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports : 28
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 28
Forbidden Ports :
VID : 3 VLAN Name : pub_3
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 8,10,26-28
Static Ports : 8,10,26-28
Current Tagged Ports : 27-28
Current Untagged Ports : 8,10,26
Static Tagged Ports : 27-28
Static Untagged Ports : 8,10,26
Forbidden Ports :
VID : 6 VLAN Name : realip6
Member Ports : 1,16,28
Static Ports : 1,16,28
Current Tagged Ports : 28
Current Untagged Ports : 1,16
Static Tagged Ports : 28
Static Untagged Ports : 1,16
Forbidden Ports :
VID : 105 VLAN Name : 105seg
Member Ports : 2-7,9,11-15,17-25,27-28
Static Ports : 2-7,9,11-15,17-25,27-28
Current Untagged Ports : 2-7,9,11-15,17-25,27
Static Untagged Ports : 2-7,9,11-15,17-25,27
Forbidden Ports :
VID : 188 VLAN Name : VLAN188
Member Ports : 27-28
Static Ports : 27-28
Forbidden Ports :
VID : 1000 VLAN Name : PUBip_GK
Forbidden Ports :
Total Entries : 6
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 08:20
По идее все норм. У меня при описанных выше настройках левые маки пропали.
Надо ждать комментария д-линк.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 19:17
config vlan default add forbidden 1-27
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 23:59
Можно попробовать. Но мне forbidden не помогал, спасло только ingress checking.
Хотя тут софт сильно другой (судя по версии). Может у каждой модели свои причуды, хз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 11:58
Аналогично. уже был попробован вариант с форбиден. не помогло
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 08:49
У мня такое было в момент переключения порта с одного на другой влан. Выкл/вкл порта решало проблему.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 02:29
ТС, у вас ооочень древняя фирмварь. сначала надо обновиться до актуальной, потом ловить глюки (если они останутся).
ну и дефолт-влан для управления - это немножко моветон.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:42
Прошился до последней. глюк не исчез.
