Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:29
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 09:37
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему с настройкой оборудования.
Что имеем:
D-LINK DFL-260E – 192.168.0.1/24
TP-LINK TL-WA901N – 192.168.0.19/24
На DFL-260E настроен VLAN4 c ID=4:
VLAN4_IP = 192.168.4.1
VLAN4_NET = 192.168.4.0/24
Настроены два DHCP-сервера:
DHCP_LAN_NET – раздаёт адреса из диапазона: 192.168.0.100-192.168.0.200
DHCP_VLAN4_NET - раздаёт адреса из диапазона: 192.168.4.100-192.168.4.200
На TP-LINK TL-WA901N DHCP-сервер отключен, и включен Multi-SSID на WLAN со следующими настройками:
SSID1 = “EnergyFit Corp”, VLAN ID = 1 – корпоративная сеть
SSID2 = “EnergyFit Free”, VLAN ID = 4 – гостевая сеть
Точка TL-WA901N «воткнута» в четвёртый порт DFL-260E и на DFL-260E в разделе Switch Management включен Port based VLAN
Так вот при таких настройках при подключении по WI-FI к “EnergyFit Corp” (корпоративной сети) клиенты получают адреса от DHCP_LAN_NET и всё хорошо работает, интернет есть тоже. Но при подключении по WI-FI к “EnergyFit Free” (гостевой сети) – клиенты не получают адреса от DHCP_VLAN4_NET и от DHCP_LAN_NET тоже не получают, соответственно ничего не работает. Пробую менять местами VLAN ID у SSID1 и SSID2 – картина получается обратная, клиенты “EnergyFit Free” (гостевой сети) – получают адреса от DHCP_VLAN4_NET и всё работает, интернет тоже есть, а клиенты “EnergyFit Corp” (корпоративной сети) не получают адреса от DHCP_LAN_NET – и ничего не работает.
Помогите пожалуйста разобраться что я делаю не правильно.
Скриншоты настроек выложил на Yandex-диск:
https://yadi.sk/d/Wge7eJpPhb8hA
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 11:11
altyn писал(а):
.... и на DFL-260E в разделе Switch Management включен Port based VLAN
совершенно излишне это , тк это вы выделяете в влан отдельный порт . а вам необходимо на порту получить две подсети , одну теггированую ваш Vlan, и вторую без тегов - ваша сеть компании .
не думую что TP-LINK TL-WA901N он сможет разделить ваши влан , и засунуть его в свой интерфейс.
Multi-SSID это скорей всего встроенная фича , и не предназначена для таких издевательств.
для реализации вашей затеи, надо смотреть либо на точки более высокого уровня - или на латышские устройства.
PS у меня именно так и реализовано на латышах, каждый Vlan на своем интерфейсе Wlan.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 15:55
Vladimir22, спасибо за ответ.
Я ещё пробовал экспериментировать с точкой D-LINK DWL-2600AP - результат тот же был...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 16:30
я с ними не эксперементировал . но если дадите - обязательно проведу такой эксперемент .
я делал на латышах , тк они и дешевле и практичней в использовании , и у меня все получилось как и задумано было
1на вифи сеть рабочая с паролем . вторя гостевая - все вещаются с одной точки .
если судить по описанию на DWL-2600AP
она должна уметь такое делать . у нее до 16 SSId может быть .
поэтому если правильно развести Vlan -s по точке - то все получится .
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 17:02
Насколько я понимаю, Вы хотите примерно то, что в этом мануале: http://kompfirma.narod.ru/DFL.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 18:32
MTRX, да Вы правы. Я собственно на этот мануал и опирался, когда настраивал.
Но что-то не выходит...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 19:26
ну не такая уж и сложная схема - у меня дома так .
вам надо просто разобраться с точкой и Vlan а дальше будете оперировать просто интерфейсами и сетями .
ваша проблема состоит в не понимании механизма Vlan и как следствие не возможность с ним работать .
еще раз говорю не надо выделять порт под это . тегированный трафик пойдет во все порты DFL а вот точкой его уже и выловите , и отправите в нужные Wlan
