Текущее время: Пт авг 28, 2026 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:48
А сроки решения проблемы с телнетом - есть?
Так же мучаемся с системой мониторинга...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:54
Пока точных сроков нет. Но работа в этом направлении ведется.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 19:37
Проблема c dhcp_relay осталась на 1.01.31 прошивке.
То есть коммутатор релеит все dhcp запросы проходящие через него.
Кстати ожидается ли повиланный релей на этих коммутаторах?
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1,105,2005 state disable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 10.0.0.100
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state disable
config dhcpv6_relay option_37 check disable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcp_client retry_time 7
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname "DGS-1100-10/ME"
config ipif System dhcpv6_client disable
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:29
На данном коммутаторе нет возможности отключить dhcp_relay на порту или во vlan'е, поэтому коммутатор релеит все dhcp пакеты, но при этом он корректно сохраняет опцию 82, если Policy : Keep.
Релей на vlan не планируется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 14:45
Столкнулся с следующей проблемой: коммутатор не работает.
Блок питания в норме, делаем на тумблере "ВКЛ", устройство стандартно мигает индикаторами портов, после чего индикатор питания (слева по центру) не загорается. Свитч на RESET не реагирует, Ethernet-порты не подымаются, а интерфейсов взаимодействия с ним больше нет.
Можно ли решить проблему самостоятельно или только в СЦ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 09:26
Alexander Gavrilin получается не стыковка, обещали что будут синхронизированы прошивки.
Да и с телнетом беда, уже надоело ездить перезагружать свичи, с таким подходом к данной модели, проще их собрать и отправить назад. Можно какие-то конкретные даты услышать по решению проблем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 11:41
2 hailnora, если уверены, что блок питания в норме, то только в СЦ.
2 lumen, в 031 прошивке уже были изменения связанные с телнетом, и работа еще ведется. Точных дат назвать не могу. Какие проблемы с телнетом конкретно у Вас? Можете описать подробно? Лучше пишите мне на почту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 09:00
Alexander Gavrilin проверил на живых абонентах, в офисе нет тестового коммутатора, при указанных ниже настройках, запросы dhcp не пропускает, привезем в офис коммутатор, проверим наверняка.
#              DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build V1.01.B031
#         Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1,249-250,1017,2017 state disable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 10:02
enable dhcp_relay
Нужно: config dhcp_relay option_82 check disable
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 11:21
Alexander Gavrilin при такой конфигурации комутатотор DGS-1100-10/ME начинает все dhcp запросы проходящие через него!
enable dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 15:43
Доброго времени суток, подскажите будет ли настройка ip адреса такая же как и в dgs-1100-06/me и какие преимущества дает management vlan?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 19:53
Годится ли DKT-50 для питания DGS-1100-10/ME?
http://www.dlink.ru/ru/products/1366/1974.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:56
Проблемка, господа.
Сеть из стареньких D-LINK 3028, один D-LINK 3200-10.
Купил D-LINK DGS-1100-10/ME. Включаю в сеть - ни на одном порту не видит D-LINK 3028. Тот же D-LINK 3200-10 видит без проблем.
"Не видит", т.е. порт совсем не реагирует индикаторами на подключение патч-корда.
Я что-то не донастроил?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:07
Переобожмите или замените патчкорд, либо переключите порт на 100 мегабит.
Гигабит требует исправности всех четырёх пар, если одна из двух дополнительных пар не контачит - линка не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:19
Всё так просто? Т.е. элементарно или гигабит или ничего? 100 мегабит не работает, получается?
Спасибо, буду кабель смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
