Текущее время: Пн июл 06, 2026 04:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Настройки маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 19:12
Здравствуйте, такая проблема купил роутер D-Link DIR-615 R1 подключил его, зашел в настройки не знал что там делать и вышел, потом когда понял что делать, захожу в настройки и пишет "Веб-страница недоступна".У меня стоит Динамический Ip, пробовал ставить и Статический, никак не заходит в настройки перепробовал все браузеры, выключил Брандумауэр, выключил прокси-сервера, задерживал кнопку Reset при включенном питании и при выключенном, настройки роутера всё ровно не открываются.Прошить не получается потому-что чтобы прошить роутер нужны настройки роутера, а они как раз не открываются(прошивка стоит 1.0.0).Прошу вас добрые люди помогите решить проблему=)
 Заголовок сообщения: Re: Настройки маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 19:19
ipconfig /all в студию !
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 22:12
IPCONFIG Провайдера или D-Linka-a?
И если можно спросить зачем?)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 06:44
Все!!!!
И вот тут почитайте, много полезного .
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 08:56
Колбаска, Вас просили дать информацию о настройках сетевой карты с компьютера.
Зачем - для того, чтобы понять, где Вы накосячили. А то из ваших сумбурных повествований ну ничего непонятно.
Последний раз редактировалось MTRX Вт июн 30, 2015 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:07
Ipv4-адрес 188.87.22.60
Маска 255.255.255.0
Основной шлюз 188.87.22.1
DNS-серверы 31.41.94.66
193.34.172.1
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:26
а теперь тоже самое с роутером
шнурок от провайдера в WAN . от компа в LAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 15:12
То есть поменять Ip на статический и попробовать работает ли?Или просто опять попробовать, если да то я пробовал не работает:\
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 15:41
те поставить IP динамически " получить настройки автоматически " и сделать еще раз вывод команды .
ну и прочитать про настройку маршрутизатора при статическом IP от ISP ;-) самое простое что может быть
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 16:04
У меня итак стоит динамический Ip но всё равно настройки не запускаются :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 16:15
Все ! я умываю руки !
в стенку бьюсь - надоело !!!!
извините , в тему не зайду ..... простите что потревожил Вас выясняя подробности . и пытаясь помочь
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 16:24
Топикстартеру:
инструкция №1: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... .13_EN.pdf
инструкция №2: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... .14_RU.pdf
Выберите, какая вам подходит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 16:30
Я думаю, прочитать инструкцию будет вполне достаточно.
Троллить идите на другой форум, пожалуйста. Здесь желание помочь сталкивается с нежеланием хоть что-то сделать просящего о помощи.
Перед тем, как создавать тему - изучите правила, эту тему закрываю.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
