Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 06:40
lan1:
lan1_ip - 192.168.10.1
lan1net - 192.168.10.0/24
дополнительный интерфейс на lan1:
lan1_ip-15-1 - 192.168.15.1
lan1net_15 - 192.168.15.0/24
Не работает samba из 10.0/24 в 15.0/24, а из 15.0/24 в 10.0/24 работает нормально. Сканер портов (nmap) на любой комп (windows и linux) в 15й сети показывает, что порты samba даже не светятся наружу. Samba на всех компах абсолютно точно настроена правильно и не через DFL прекрасно работает файловый доступ. Антивирусы и фаерволы отключены. При этом, vnc и rdp из 10.0/24 в 15.0/24 работают нормально, все ip пингуются и всё компы ходят в инет (dns - локальный и для него проброшен 53й порт снаружи).
В чем проблема, не могу понять. Ведь, судя по правилам, должны быть разрешены все сервисы между этими подсетями. Скрины под спойлером. Для чистоты эксперимента перед снятием скриншотов к DFL были подключены только 2 компа (15.5 и 10.5), а все осталные отключены, wan1 тоже отключен. Заранее, спасибо.
addrbook1.png [ 33.69 KiB | Просмотров: 5039 ]
addrbook2.png [ 65.79 KiB | Просмотров: 5039 ]
addrbook3.png [ 21.67 KiB | Просмотров: 5039 ]
Последний раз редактировалось timlok Вт июн 30, 2015 06:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 06:47
ещё скрины
addrbook4.png [ 20.54 KiB | Просмотров: 5037 ]
connections.png [ 48.02 KiB | Просмотров: 5037 ]
log.png [ 29.04 KiB | Просмотров: 5037 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 06:49
ещё скрины
routetable.png [ 55.23 KiB | Просмотров: 5037 ]
routing_table_contents.png [ 36.99 KiB | Просмотров: 5037 ]
rules1.jpg [ 99.97 KiB | Просмотров: 5037 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 06:50
последние скрины
rules2.png [ 37.76 KiB | Просмотров: 5037 ]
rules3.jpg [ 49.57 KiB | Просмотров: 5037 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 08:32
есть у вас ошибки. например, wan1net дефектный.
вынесите выше остальных правил и папок:
allow lan1 lan1net lan1 lan1net_15 all-services
allow lan1 lan1net_15 lan1 lan1net all-services
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 09:25
Блин, как же я так с wan1net... Аж, как-то неловко стало... Спасибо, что сказали. :)
Эти правила у меня были отключены, т.к не приводили ни к какому результату. Видимо, хватало NAT. Но, я сделал, как вы сказали (скрин). Результат тот же - samba работает только в одну сторону.
Кстати, если это имеет значение. Все правила были созданы на заводской прошивке 2.27.05.30 (RU) (без языкового пакета). Потом пришлось обновить прошивку до 2.60.02.02-24266 (WW) из-за того, что l2tp не работал.
rule4.jpg [ 108.46 KiB | Просмотров: 5026 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 09:30
Антивирусы и брандмауэры на компах точно в курсе ваших хотелок?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:08
Абсолютно точно. Даже на этих же компах меняю ip, а эффект тот же - не работает из 10.0/24 в 15.0/24.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:19
Нет, ни одного.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:20
а пинги в обе стороны ходят? между этими сетями
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:21
Да, всё пингуется. И сами компы и шлюзы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 11:41
У вас никаких более промежуточных устройств между под сетями нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 12:19
Устройства есть. Тупой 5ти портовый свитч. Он работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 12:24
Очень надеюсь, что проблема решена!
Правила, которые я активировал и поместил в самый верх. Перекрыли кислород всему. Всё перестало пинговаться. Я отключил правила. И произошло чудо! Самба заработала в обе стороны! :) Теперь мне интересно, что это было и почему это произошло?
rule5.jpg [ 100.64 KiB | Просмотров: 5008 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 12:45
почти все правила, где присутствует all-nets меня если не ужасают, то напрягают.
Не надо открывать все окна, двери и снимать крышу, если вам надо проветрить комнату. открывайте ровно то, что нужно. Понятно, что это вызвано отсутствием опыта работы с утройством. Но желательно все делать правильно.
Правила 1 и 2 совершенно нормальные. И делают ровно то, что от них нужно. Не больше и не меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
