Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DES 3810 GRE-туннель
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:00
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить GRE-туннель между двумя DES 3810? А то пробую как в мануале написано,но он не поднимается.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3810 GRE-туннель
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 15:08
Каким мануалом вы пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:35
DES-3810_Series_FW_R2.10_CLI_Reference_Guide
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 12:32
Приведите, пожалуйста, настройки ip интерфейсов и туннелей с обоих коммутаторов, а также выводы sh switch
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 14:11
Первый свитч:
Device Type : DES-3810-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address : D8-FE-E3-ED-F0-00
IP Address : 172.16.7.202 (Manual)
VLAN Name : v17
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.004
Firmware Version : Build 2.20.010
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : R3A32D9000032
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutes, 36 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
Tunnel Interface : t1
Interface Admin State : Enabled
Tunnel Mode : GRE
IPv4 Address : 10.0.0.1/24
IPv6 Address : Unknown
Tunnel Source : 172.16.7.202
Tunnel Destination : 172.26.48.203
IP Interface : System
VLAN Name : v17
IPv4 Address : 172.16.7.202/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IPv4 State : Enabled
IPv6 State : Enabled
Второй свитч:
IP Address : 172.26.48.203 (Manual)
VLAN Name : v166
Firmware Type : EI
System Name :
System Location :
System Contact :
GVRP : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
SNMP : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
SNTP : Disabled
VRRP : Disabled
Tunnel Mode : GRE
IPv4 Address : 10.0.0.2/24
Tunnel Source : 172.26.48.203
Tunnel Destination : 172.16.7.202
VLAN Name : v166
IPv4 Address : 172.26.48.203/24 (Manual) Primary
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 06:11
А они друг друга пингуют?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 12:58
нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 11:23
zdorovtsov_a писал(а):
нет
Это первое, что вас должно было смутить при неработающих туннелях.
Разбирайтесь, почему коммутаторы не пингуют друг друга - а уж дальше можно будет думать над всем остальным.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
