Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 20:36
Здравствуйте.
Пытаемся управлять камерами DCS-5222L при помощи ONVIF.
С камерой DCS-5222L Rev. A (версия прошивки 1.12) получается.
Любые попытки подключения к камере DCS-5222L Rev. B1 (версия прошивки 2.01.05) приводят к ошибке: 400 (Bad Request).
Для подключения к обеим пытаемся использовать метод http://stackoverflow.com/a/18623888, обращаемся к методу GetSystemDateAndTime (http://www.onvif.org/onvif/ver10/device ... ateAndTime), не требующему аутентификации.
Для подключения к камерам обеих версий мы используем URL Web-службы “http://<IPv4>/onvif/device_service”.
Подскажите, в чём проблема.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 14:16
Какой максимальный объём SD-карты поддерживается данной камерой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 08:15
Ну, с этим я разобрался.
А где кодеки взять? Выбираю там в настройках хоть H.264, хоть JPEG - видео не просматривается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 10:37
Что не просматривается: онлайн видео или записи на SD ?
Кодеки необходимо установить на Вашу ОС. Их можно найти в Интернете.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 09:51
Записи на SD
Использую K-Lite - на мой взгляд, самый полный набор кодеков. И всё равно видео не просматривается.
Если в настройках указать H.264 - видео не просматривается вообще. Что Media Player Classic, что Windows Media Player ругаются на неподдерживаемый формат. Если в настройках указать JPEG - в Проводнике становится видно превью видео, однако медиаплееры при проигрывании показывают только чёрный экран.
Проверено на двух компьютерах. записи можно просмотреть только на сайте mydlink или в одноимённом мобильном приложении, что для меня не совсем подходящий вариант.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:32
Предоставьте пример записи для проверки.
Так же какая аппаратная ревизия камеры и версия прошивки ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 12:30
Ответил личным сообщением
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 11:23
Файл удалось воспроизвести через VLC плеер, и некоторыми другими.
Сбросьте камеру в заводские настройки. Далее попробуйте записать видео на компьютер или другую флешку.
На нашем стенде проблема не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 12:59
Да, VLC плеер воспроизвёл видео и у меня.
Однако, он воспроизводит только те видео, которые записаны, когда в настройках камеры в формате видео указано JPEG. А если указано H.264 - не воспроизводит. Я вам отправлял архив с тремя видео. Одно из видео записано в H.264. Подозреваю, что оно и у вас не воспроизведётся.
На заводские настройки сбрасывался неоднократно. Думаю, надо бы камере использовать какие-нибудь кодеки попроще :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 10:28
На камерах используются стандартные кодеки.
В Вашем случае проблема индивидуальная. Если проблема остается не зависимо от места записи или прошивки, то обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 15:44
Попробуйтке установить K-Lite Codec Pack Mega
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 06:42
Его и ставлю. Именно Mega-версию.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 18:10
На прошивке 1.13 умерла карта Transcend 32Gb 10класс. Не форматируется ничем. Папки DCS-5211L(почему-то) и DCS-5222L удаляются со всем содержимым. Но sd не форматируется и всё содержимое опять само восстанавливается. Может это новая прошивка гробит карты? Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 09:48
По поводу видеонакопителей могу добавить свои "5 копеек"
Если HD -ширпотреб, то живёт в видеорегистраторах(всякие разные модели) с интенсивной записью(циклическая постоянная) 1 год максимум 2, потом начинаются проблемы или вовсе умирают.
Что касается накопителей SD- c ними проще...умерла..отнесли в ОГ..заменили, ведь гарантия пожизненная.Так что чеки сохраняйте.
По Вашему случаю....врядли прошивка гробит накопитель. Если тенденция постоянная, например, уже 2,3 SD карты умерли в этой камере, то тут повод, конечно, отнести её (камеру) в ОГ или в СЦ.А если это ваша первая умершая SD, то это дело обычное.
Также опишите ваш случай поподробнее
Раньше всё работало нормально, но после обновления прошивки начались проблемы?
Или проблема возникла внезапно, но до этого писалось нормально?
Или только поставили SD и сразу начались проблемы?
Также
Очень рекомендуется все действия(прошивки, настройки) видеокамер производить в IE. Почистите кеш и куки ему.
При обновлении прошивок у камер обращайте внимание на ревизию камеры. Чаще всего у них прошивки разные, хотя модели камер одинаковые.
Также читайте рецензии на прошивки. Иногда в новых прошивках убирают функции нужные, например, Вам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:41
Карта год отработала. На старых прошивках всё было ОК. Только поставил 1.13 и тут же обратил внимание, что не могу через веб морду очистить и отформатировать microSD. Сейчас ставлю такую же новую. Если быстро умрёт, напишу.
Отформатировал новую SD на компе, вставил в камеру. На камере не форматируется. 10 раз уже. Перезагрузил. Не форматируется на камере.
