Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860E - VPN, маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 09:18
Добрый день!
Есть 2 офиса, в каждом DFL-860E Firmware Version: 2.27.08.04-22685, поднят VPN канал, всё работает.
Появилась задача завернуть rdp трафик, идущий в удаленную сеть, через другой шлюз.
Создал ещё одну таблицу маршрутизации, параметр Ordering = First.
В маршруте указал, что в удалённую сеть ходить через определённый шлюз.
Создал Routing Rules, где указано, что для трафика rdp использовать альтернативную таблицу маршрутизации.
Но rdp не заворачивается.
Подскажите, пожалуйста, что я сделал не так и в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E - VPN, маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 10:16
1. подробнее про rdp трафик. куда и через что он идет сейчас? куда и через что он должен идти?
2. какой именно VPN канал? он между локальными сетями офисов?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 10:35
1. rdp сейчас идёт через VPN IPSec, который поднять на DFL, напрямую в удаленную сеть. Должен идти в удаленную сеть, но через другой шлюз (отдельно стоящая железка). Остальной трафик должен идти в удаленную сеть через DFL.
2. VPN IPSec между локальными сетями офисов. Поднят на DFL-860E.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 12:02
Уточните, где именно стоит железка, в какой сети.
Вы же сам должны понимать какие данные важны.
Лучше распишите все подробно по сетевой части насчет rdp и его желательного пути.
Или можете нарисовать содержательную схемку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 12:28
1-ый офис: сеть 192.168.3.0/24, DFL - IP: 192.168.3.55, шлюз, через который должен идти rdp - IP: 192.168.3.44
2-ой офис: сеть 192.168.11.0/24, DFL - IP: 192.168.11.10, шлюз, через который должен идти rdp - IP: 192.168.11.14
доп. шлюзы - это VipNet Coordinator HW1000, которые шифруют трафик по ГОСТу и между ними поднят свой VPN канал. Т. е. сейчас внутри VPN канала между DFL, поднят VPN канал между HW1000.
если на клиентах прописать статический маршрут в удаленную сеть через HW1000, то весь трафик пойдет по зашифрованному каналу, но мне нужно чтобы только rdp по нему шел.
Последний раз редактировалось sjohnny Пн июн 29, 2015 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 13:40
Посидел. Минуту подумал. Пока не придумал, как сделать.
sjohnny писал(а):
1-ый офис: сеть 192.168.9.0/24, DFL - IP: 192.168.11.10, шлюз, через который должен идти rdp - IP: 192.168.11.14
Если это не опечатка, то что?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 13:47
Упс... ошибся... не исправил скопированное, исправляюсь
2-ый офис: сеть 192.168.11.0/24, DFL - IP: 192.168.11.10, шлюз, через который должен идти rdp - IP: 192.168.11.14
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 14:22
Еще посидел, подумал. Появились сомнения, что это вообще реализуемо в такой постановке.
В более раннем посте еще поправьте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 15:23
печально :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 15:47
У вас односторонняя связь по rdp?
Или в обе стороны - т.е. в каждом офисе есть объекты для доступа по rdp?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 15:49
вообще довольно странное требование - только rdp трафик шифровать между локальными сетями
Последний раз редактировалось YuriAM Пн июн 29, 2015 15:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 15:50
а если попробовать отделить при помощи
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html
сам трафик RDP, и его завернуть именно на шлюз . но с правилом не NAT а как он там форвард фаст . должно по идеи получится . но по идеи
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 15:54
согласен, что странное, но...
Легче завернуть весь tcp трафик таким образом? или не получится?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 15:56
Довольно странное требование - только rdp трафик шифровать между локальными сетями.
1. Можете пояснить мотивы такого требования?
Есть вариант решения. В связи с этим еще 2 вопроса:
2. ваши VPN ГОСТ шлюзы VipNet Coordinator HW1000 имеют 2 сетевых интерфейса?
3. объекты для доступа по rdp имеют какие IP адреса?
Вариант, собственно, состоит в том, чтобы выделить объекты для rdp доступа в отдельные подсети и подключить их к DFL через ваши шлюзы VipNet.
Судя по характеристикам этих шлюзов, проще весь VPN трафик пускать через них - им будет не в тягость.
Вообще, DFL-и кажутся здесь лишними. Все можно сделать через эти шлюзы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 16:19
пояснить мотивы не могу, ибо сам не получил внятного объяснения по этому вопросу.
если проще весь трафик через VipNet запустить и при этом прописать маршрут только на DFL - как? - не хочется статические маршруты на клиентах прописывать (хоть и прописать всего-то на DHCP-сервере)
DFL-ки были бы лишние, если бы VipNet-ы умели автоматически переключаться на резервный канал при падении основного, а они этого не умеют, увы...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 162
