Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:22
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 18:39
A SMART Test Was Performed On The Following Hard Drive At 00:3:5 On 23-June-2015.
Device Model: WDC WD10EZEX-00RKKA0
Serial Number: WD-WMC1S0782045
The Result Of The Test Is: Fail
Sincerely,
Your Storage
Volume Name Volume_1
Volume Type RAID 1
Sync Time Remaining
Completed
Total Hard Drive Capacity 914.42 GB
Used Space 418.29 GB
Unused Space 496.13 GB
Current NAS Firmware Version
1.03
Firmware Date
06/13/2012
Начал получать письмо о том, что смарт тест не проходит на одном из винтов.
Подскажите, как правильно поступить ?
1) Как узнать насколько все плохо, лечится или нет
2) Если все плохо, то как правильно разобрать рейд, заменить винт, и собрать его , не потеряв инфу
3) Если все лечится, то как вылечить.
Вопрос пишу сюда, т.к не знаю как именно ваша прошивка (и чем именно) чекает диски, и никаких отчетов она не показывает.
Естественно, я попробовал все проверки диска (скандиск) из веб интерфейса. Везде фейл и никаких данных.
root@Storage:~# fdisk -l
Disk /dev/md0: 542 MB, 542769152 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 132512 cylinders, total 1060096 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
fdisk: unable to seek on /dev/sda: Bad file descriptor
Дошел до сюда и понял, что дальше не справлюсь :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 11:26
Подробную информацию о параметрах smart теста можно просмотреть на веб интерфейсе накопителя в меню Сатус - Информацию о HDD (справа от каждого диска будет галочка, нужно ее нажать)
