Текущее время: Ср окт 07, 2026 14:46
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 19:28
DIR-300 RIR300EEU...B1E
Проблема началась на прошивке 2.04 и продолжалась с последовательной сменой прошивок. Подключение к WAN PPTP со статическим IP.
Подключен к оптике через конвертер, сеть из трех компьютеров.
Устройство работает нормально, но периодически "зависает": перестает отвечать Интернет, доступ к самому роутеру сильно замедлен, но есть. Индикатор WAN часто моргает зеленым цветом. При перезагрузка роутера отключением питания индикатор WAN часто моргает желтым цветом, доступ к роутеру полностью восстанавливается, но к WAN не подключается.
Если отключить сетевой кабель WAN от роутера, на конвертере "оптика-витая пара" продолжает часто моргать средний индикатор.
При подключении Интернет напрямую к сетевой карте компьютера VPN соединение PPTP не подключается, хотя настройки ЛВС меняются на WAN. Но если отключить-включить соединение ЛВС, VPN подключается и подключение к Интернет работает, также перестает часто моргать индикатор на конвертере.
Это может быть широковещательный (широкополосный) шторм?
Это проблема провайдера или роутера? Ибо если подключаться непосредственно к сетевой карте компьютера проблема не заметна.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 19:51
Поэкпериментируйте с Wive-NG: http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-NL_RT3050%282%29
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 21:01
Увы, альтернативные прошивки не принимает, Invalid image.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 21:59
Да, тут надо чуть-чуть желание проявить. Сама она туда не впрыгнет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 22:47
А провайдера протестировать на Broadcast storm возможно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 10:40
Вы же написали, что при подключении напрямую к компу эффект исчезает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 11:43
От этого не следует, что виновата прошивка DIR-300, согласны? Перепрошивка дело рискованное и нудное, если это делать через Telnet, особенно для непосвящённого.
Как объяснить факт того, что при отключении роутера от конвертера, на конвертере продолжает моргать индикатор? Я своим скудным умом полагаю, что пакеты идут со стороны провайдера, ибо роутер отключен. Шторм продолжается при выключенном роутере. Эта мысль подтверждается тем, что при подключении к компьютеру "моргающего конвертера" сеть висит до перезагрузки.
Кроме этого сия проблема возникает с завидным постоянством только вечером (когда юзеры массово усаживаются за компютеры).
Как можно проверить провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 11:48
Сниффером.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 22:14
Шайтан! Когда работает SmartSniff шторм не проявляется. Складывается впечатление, что прошивки тут совсем не при чем. Шторм генерит оборудование провайдера, но настройки сетевой карты и брандмауэра компьютера благополучно противостоят этому, а Dir-300 с обычными настройками - нет. Проблема, кстати, уже описывалась, но решения не предложено. Из предложения нашел:
1. Ограничить полосу QoS.
2. Привязать MAC.
Ждем-с очередного шторма.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
