Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DIR-615 N1 проблема с IGMP [решено]
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 09:18
Прошивка 2.5.20
Возникла потребность подать на DIR-615 тегированный трафик.
Подается отдельно влан 100, где поднимается pppoe, и влан 300, который на DES-1210 настроен как мультикаст влан, и отдается в сторону DIR-615 как tag_member_port
На DIR-615 настраиваю следующим образом:
Удалить все интерфейсы на WAN
Зайти "Дополнительно" - "VLAN"
Создать wan_pppoe, "Тегированный NAT", Vlan id 100, Тегированные порты "Internet"
Создать wan_iptv, "Тегированный NAT", Vlan id 300, Тегированные порты "Internet"
В группе LAN оставляем порты без изменений
Заходим в настройку WAN,
- Создаем PPPoE соединение, указав интерфейс
"pppoe.internet.100", снимаем галочку IGMP
- Создаем Static IP, указываем любой адрес, например 10.10.10.2/30, шлюз 10.10.10.1 DNS 8.8.8.8 Проверить наличие IGMP
В итоге, pppoe поднимается, мультикаст я вижу, приходит, но после времени подписки expired time 260 секунд, поток прекращается. Приставка видит, что поток не идет и переподписывается на него, поток идет снова. Перерыв udp-потока около 3-4 секунд каждые 260 секунд.
Сниффинг на портах LAN показал, что раз в минуту идут Query IGMP и Report IGMP.
Сниффинг зеркалированного трафика на DES-1210 показал, что Report'ы наружу не идут, и срок подписки не обновляется.
Правильно ли настроен IGMP на DIR-615, и если да, почему не проходят Report'ы через DIR-615??
Последний раз редактировалось Hirurgus Пт июн 26, 2015 11:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 N1 проблема с IGMP
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 09:47
Нужен какой-либо определенный ответ
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 16:20
Для приставки нужно не второй NAT добавлять, а группу Bridge (прозрачный), где Tag портом будет Internet, а Untag - один из лан.
Само собой, предварительно нужно один из неиспользуемых портов удалить из группы LAN.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 05:33
Ваш вариант подходит, если кроме мультикаста больше ничего не надо, но приставка останется без интернета, ей необходимо ходить на портал и использовать онлайн сервисы (кинотеатр, виджеты и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 10:12
Вы же общаетесь с консультантом из регионального офиса?
Выслал ему прошивку на которой нет этой проблемы.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 11:16
Новая прошивка решила проблему, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
