Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 16:05
Как включить loopdetect trap/log и dhcp_filter trap\log ?
Что такое enable cpu_protect ? Это safe_guard engine ?
UPD: Настроил коммутатор, начал класть коробку и внутри что то отскочило - похоже радиатор, теперь болтается по корпусу это нормально ?:)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 23:28
RDC писал(а):
кракозябры означают что на порту неправильно выставлена скорость
разберитесь со скоростью и всё получится
Спасибо, с этим разобрался: Cначала 9600, потом реконнект на 115200.
Хоть консоль появилась в которой можно написать reset config.
Но все же, как передать загрузку на firmware которая в image_1 сидит?
Сейчас грузится с image_2 в котором сидит v.4, а нужно загрузиться c image_1 в котором сидит 6.11
Firmware v.4 вообще толком не знает что загрузочных имиджей может быть 2.
Т.е. ни из консоли, ни из WEB-морды v.2 я не могу сказать - грузись с image_1.
Единственное, что я сейчас могу через консоль - это тормознуть autoboot.
А вот что дальше писать в консоли, чтобы загрузиться с image_1 непонятно.
При перешивке firmware на v.4, если я правильно понимаю, все время прошиваемое firmware пишется как image_1, но грузиться то я все равно продолжаю с image_2 и не знаю как переключить загрузку на image_1 :oops:
Shift+3 (т.е."#") не помогает.
Если нажать слишком рано то просто попадаю в консоль загрузчика, в которой нужно писать как раз то, о чем я и спрашиваю. Туда я и по anykey попадал.
Если нажать после отработки autoboot, то вылетает с ошибкой и переключается на загрузку с image_2.
>Model_Name: DGS-1210-28/ME
>Hit any key to stop autoboot: 0
> Uncompressing Kernel Image ... OK
>Loading Runtime Image ..read: 0x50d7b927, calculated: 0x883dcd6bFS1:...FAILED!!!
далее уходит на загрузку с image_2
Может быть есть CLI-guide загрузчика?
Ведь получается же с TFTP загрузить в память нужный_firmware.hex.
А вот что дальше с этим делать и как с него загрузится, чтобы дальше уже по нормальному штатно перешиться я не знаю.
Может быть все таки есть какая то технологическая переходная версия прошивки с v.4 на v.6, которая при перешивке на v.4 сразу раскатывает оба имиджа по аналогии с v.6.11?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 09:35
Прервите загрузку (Hit any key to stop autoboot), введите пароль admin и затем через цифру 7 укажите загрузочный image
DGS-1210-28/ME> help
Command          Description
1                Set IP Address
2                Set Net Mask
3                Set Gateway IP
4                Ping a remote IP host
5                tftp server IP
6                firmware Upgrade file name
7                Select boot up image
help             help for commands
DGS-1210-28/ME>
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 11:26
Artem Kolpakov, а если Boot Version < 1.00.019?
там менюхи нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 16:12
там менюхи нет.
Тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 22:01
такая же штука произошла, настроил, подготовил к установке, а там что то гремит.....
посмотрел в просвет дырок сбоку увидел радиатор отвалившийся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 12:24
Ну в общем не удивительно, сдох сразу же во время грозы. Привезли обратно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 08:55
Уважаемые, данный коммутатор полагаю с гроззащитой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 13:15
Из 40 штук после грозы вышел из строя один 1210МЕ-52, включается свитч и загорается сразу красным лампочка FUN ERROR, в консоле тишина. При этом кулеры не крутятся/не стартуют, простоял на доме 2 недели из упаковки :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 18:11
Подскажите, пожалуйста, DGS-1210-20ME-A1 понимает ли SFP-100 или только SFP-1000 как DGS-1210-20/С1 ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 02:00
только 1000
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:26
Что пофиксили в B062?
На 060 пару раз наблюдал странности с ip.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 18:15
буду банален :
что нового в 6-11-B063 ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 15:06
Есть пожелание, чтобы дефолтная скорость консольного порта была 115200, а не 9600.
А то странная картина получается. Включаем, видим сообщения на 115200, а потом тишина, оказывается дефолтный конфиг меняет ее на 9600 :(
Обновление 059 на 062 прошло не совсем нормально. После прошивки выполнил save, а оно так и не завершилось. После выключения/включения получил дефолтный конфиг :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 19:00
присоединяюсь, но D-Link, видимо, решил перевести всех на 9600, поэтому с вводом в эксплуатацию новых свитчей занимательнейшая картинка при обновлении на последнюю версию, когда надо туда-сюда по скоростям переключаться
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
