Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: Выбор коммутатора L3 stack
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 11:39
Выбираем стекируемый коммутатор L3. Что можете посоветовать?
из требований:
* Несколько VLAN, маршрутизация между VLAN, default route на маршрутизатор.
* аппаратный стек
* много SFP (10 и более) - для подключения удаленных коммутаторов
* базовые фильтры при маршрутизации
* возможность подключение одной группы LACP в разные коммутаторы стека (Multichassis etherchannel), для отказоустойчивости
* DHCP сервер или DHCP Relay на VLANах.
* В перспективе планируем 802.1x с Voice VLAN (LLDP?)
Сейчас смотрим на dgs-3120-24sc/*ei, но никак не могу понять, могут ли они маршрутизировать между VLANами?
В чем отличие их от 3420, 3610-26, на которые также смотрим?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Выбор коммутатора L3 stack
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:29
Если динамическая маршрутизация не нужна, и будет достаточно статики и inter-vlan routing - то действительно смотрите в сторону DGS-3120. Это более бюджетно.
Нюанс: сейчас вы наверняка найдете только DGS-3120 с Routed Image (RI), в нем из коробки нет поддержки стека, но это легко исправляется - читайте тему
viewtopic.php?f=2&t=163663
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:54
Как насчет других описанных функций? Всё поддерживает?
В частности, не вижу нигде в документации упоминания про LACP на разные железки в стеке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:51
Cross-stack lacp поддерживается, как и все остальное
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 11:22
Спасибо!
