Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: Проброс портов на DIR-140L (DMZ, VS)
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:31
Здравствуйте.
Задача довольно тривиальна: сделать доступ к видеорегистратору из внешней сети
Способы решения: Проброс портов путём настройки виртуального сервера, либо кардинальный метод с помощью DMZ.
При включенном DMZ всё прекрасно работает, но тут же отваливается VPN (не совсем отваливается, просто перестают ходить пинги во внутренние сети). Виртуальный сервер же пускает только на страницу приглашения, а дальше, после ввода имени и пароля, выдаёт ошибку, что устройство не найдено. Текущие настройки VS на прикреплённом скриншоте. Есть какие-нибудь соображения, или может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
videoreg.PNG [ 14.48 KiB | Просмотров: 4374 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов на DIR-140L (DMZ, VS)
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:43
Здравствуйте.
Проверьте, только этот порт нужен для работы? Может еще какие? В удаленном доступе 8080 не используется?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 16:15
Alexey Vitko писал(а):
Здравствуйте.
В настройках регистратора указан порт HTTP - 8080 и порт TCP - 34322, а в инструкции сказано, что в программы для просмотра потока нужно вбивать порт HTTP. В удалённом доступе к чему? К регистратору? Эти цифры больше нигде не встречал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 16:23
А второй порт для чего? Может стоит и его пробросить?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 08:23
Каким образом? Добавить ещё один виртуальный сервер, или прописать порт во второе свободное поле Private Port?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 09:13
На тот же IP адрес создайте второе правило.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 14:30
К сожалению, ошибка не исчезла.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 17:50
Почему, кстати, при включении DMZ отваливается IPSec? Вместе работать они не могут на этом устройстве?
