Текущее время: Чт сен 03, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24TC проблема с GVRP
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 23:07
прошивка Build 3.10.B022
DGS-3120-24TC подключен к DGS-3627, у которого заведены 200 интерфейсов с разными виланами. Порт, к которому подключен 3120 помечен как тегированный.
Работает, но периодически нет то одного вилана, то другого, из 200. В сторону абонентов понятно - если абонентов нет (у меня vlan на свитч) , порт в сторону абонента не тегируется автоматом. Но порт в сторону 3627 должен быть автоматически всегда отмечен тегированным, даже если в этом вилане нет трафика.
В итоге получается так, что порт в сторону абонентов тегирован, а в сторону 3627 - нет. Связи у абонентов нет, пока не пропишешь vlan вручную.
Таких коммутаторов несколько, пока приходится все виланы прописывать вручную (
Это проблема была и во 2 версии прошивки и в 3.10.B022 ее не исправили.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24TC проблема с GVRP
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 09:58
Нарисуйте, пожалуйста, схему участка сети, чтобы было понятно, где vlan анонсируется по gvrp а где идет транзитом.
Какая прошивка установлена на DGS-3627?
В качестве workaround можете попробовать использовать vlan trunk
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 10:27
DGS-3627  ---- DGS-3120-24TC ---- DES-3028 ---- абоненты
                           | ---- DES-3028 ---- абоненты
Абонентский vlan анонсируется на 3028 и 3627 (влан-терминирующий интерфейс).
На 3627 анонсируется около 200 VLAN. Чуть больше 50 из 200 анонсируется с другой стороны на абонентских 3028 (vlan per switch). На 3120 ничего не анонсируется, все vlan должны идти транзитом.
В 3627 порт идущий на 3120 помечен тегированным по всем "чуть больше 50" вланам.
Так вот, если сделать show vlan на 3120, по всем транзитным vlan показывает порты X,24
X - порт в сторону DES-3028, 24 - порт в сторону DGS-3627, т.е все правильно.
Потом, спустя время - несколько часов или даже дней, на каком-то коммутаторе перестает работать доступ интернет,
захожу на 3120, делаю show vlan и вижу по абонентскому vlan вместо X,24 только X.
vlan_trunk использовать не могу потому как неоднократно ловил с ним ситуацию, когда абонентский 3028 на аплинковом порту не получает абонентский vlan по gvrp.
Лечу на 3120 созданием vlan с анонсированием в обе стороны указанием портов X,24.
Обычно на проблему натыкаюсь так - добавил новый абонентский коммутатор, явно приписать vlan на 3120 забыл, все работает некоторое время, пока не сломается.
DGS-3627 A1, Build 3.00.B40
DGS-3120-24TC A1/EI, Build 3.10.B022
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 14:59
При использовании vlan trunk нет надобности использовать еще и gvrp - от него вообще можно отказаться.
Как часто у вас пропадают vlan на 3120?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 14:06
через 30 минут.
Сейчас протестировал. Убрал статический 24 порт (в сторону 3627) одного из vlan. vlan на 24 порту пропал через 30 минут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 10:50
Пришлите мне на почту выгруженные по tftp конфиги DGS-3627, DGS-3120 и DES-3028 и укажите, какими портами коммутаторы подключены друг к другу и какой vlan пропадает.
Можете описать ваш стенд и процедуру теста - я попробую воспроизвести ситуацию у себя.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 16:25
выслал
