Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: ddm на 3200х
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:07
Приветствую Dlink, можно спросить. На коммутаторах серии 3200-х есть ли возможность отслеживать мощность оптического сигнала не "милливаттах" а в "децибелах"?
 Заголовок сообщения: Re: ddm на 3200х
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 15:12
FW 4.39
DES-3200-28:admin#config ddm power_unit
Command: config ddm power_unit
Next possible completions:
mw dbm
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 07:19
Artem Kolpakov писал(а):
FW 4.39
mw dbm
Спасибо за ответ, но у меня последняя ревизия на свитчах 4.37, на сайте тоже вроде 4,37...
В конфиге вот что выдает...
DES-3200-18:admin#config ddm
Command: config ddm
ports               trap                log
DES-3200-18:admin#config ddm power_unit
Command: config ddm
ports               trap                log
DES-3200-18:admin#
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 07:31
FW 4.39
mw dbm
Command: config ddm
ports               trap                log
Command: config ddm
ports               trap                log
DES-3200-18:admin#
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 10:17
Ок, понятно, можно еще один "нубовский" вопрос...
Для DES-3200 rev.C1 обновление до прошивок ветки 4.38 и выше следует производить через прошивку 4.38.000 - Скачать.
Я так понял что бы обновить до 4,39 нужно обязательно сперва поставить 4,38 и потом только 4,39? Я правильно понял?
Просто 4,37 я всегда ставил на голую 4.04.004, и все нормально работает...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 10:51
правильно
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:20
Спасибо, помогли!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:27
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 15
