Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:30
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 16:08
Добрый день
DFL 210 подключен к провайдеру по PPTP. Внешний IP статический (MyStaticIP). Прошивка последняя (европа), 2.27.08.03-22678
К интерфейсу DMZ подключен L2 коммутатор, на котором живет VLAN99 (192.168.99.0/24)
Там живет 1 машинка (192.168.99.13), до которой нужен SSH
Мысль - сделаем SAT. по обращению на внешний статический IP по порту (пусть будет 99) будем попадать на 192.168.99.13 , порт 22
Берем мануал http://dlink-manuals.org/dlink-setup-po ... 00-2500/5/
Делаем сервис Forw_SSH_servs
Тип : TCP Source : 1-65535 Destination: 99
Делаем правило №1
Action: SAT , Service : Forw_SSH_servs , Source - any , all-nets
Destination: Corel, Network: MyStaticIP
На закладке SAT:
translate to :host New Ip address : 192.168.99.13 New Port : 22
Делаем правило №2
Action: Allow Service : Forw_SSH_servs Source - any , all-nets
Destination: Core Network: MyStaticIP
Ради смеха сдвигаем правила в самый верх списка
проверяем что правило SAT над правилом Allow
Иииииии.... не работает. Failed to connect , ETIMEDOUT
При просмотре логов с фильтром по IP источника (или по порту 99, без разницы) видна только 1 запись
Severity: info
Category/ID : CONN 600001
протокол : TCP
Event/Action : conn_open
На самой машинке 192.168.99.13 активности по порту 22 нет.
Машинка в инет ходит. С другого интерфейса на обращение по :22 нормально отрабатывает
Подскажите пожалуйста куда копать ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 16:24
а если пробросить на эту машинку что-то без трансляции порта?
или второе правило вместо allow сделать NAT?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 16:39
а на машинке 192.168.99.13 кто шлюз в инет ?!?! DFL ?!
покажите таблицу маршрутизации , и настройку Vlan
ну и с машинки route -n
да и сама машинка доступна с Lan-net ?!
и для тестов попробуйте изменить правила
any/all-nets core/all-nets
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 16:44
Если попытаться пробросить просто сервис SSH результат тот же
Если сделать NAT, то в логах соединение есть, но по прежнему тишина
Лог: Severity: Info Category/ID CONN 600004 TCP
Src/DstIf : ProviderPPTP/ProviderPPTP
conn_open_natsat
satdestrule=Forw_SSH_rule conn=open connnewsrcip=MyStaticIP connnewsrcport=21819 connnewdestip=192.169.99.13 connnewdestport=22
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 16:48
выключите на пробу на машинке все фаерволы . IPTABLES и прочее .
ну и скрины в студию , у меня например такое работает и в Vlan и в IPSEC и даже за PPTP проблем не видел ни разу .
и провайдеров не два ли ?!
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 16:56
Провайдер один.
Машинка по SSH с локальных компов ( вт.ч. сидящих за другим интерфейсом DFL, в других VLAN, нормально работатет)
route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.99.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.99.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0
VLAN
17 Vlan99_IP 192.168.99.1
18 Vlan99_NET 192.168.99.0/24
Clip2net_150622165456.png [ 71.51 KiB | Просмотров: 8601 ]
Clip2net_150622165336.png [ 27.55 KiB | Просмотров: 8601 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 17:16
Все экраны отключены, результат по прежнему нулевой
Если нужны еще скрины - скажите какие.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 17:27
а почему в Vlan , Default Gateway пустой ?!
и кто назначает адреса !? на машинке приколочен ?! или по DHCP ?!
ps 7 й маршрут мне нравится :-) просто я сам из этого города :-)
я бы сделал по другому . сделал бы DHCP сервер и повесил бы его на 99 ваш Vlan , дальше прописал бы и Default Gateway , и уже потом смотрел что и куда .... ну и сделать правило выше всех
2 tracert NAT any all-nets any all-nets ping-outbound
что даст провести трассировку
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 17:47
Приветствую земляка :-)
Default Gateway в vlan99 прописал ( gateway - 192.168.99.1)
Адреса назначаются по статике ( так надо )
Про правило не понял, какое и куда прописать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:26
DobriyDed писал(а):
Делаем правило №1
На закладке SAT:
Делаем правило №2
Попробуйте посмотреть тут: viewtopic.php?p=873935#p873935
как сделан проброс для PPTP-подключения
Тут попроще, без VLAN'ов, но сути это не меняет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 19:13
Интересный материал
Почерпнул из него как сделать себе loopback, чтобы обращаться из локальной сети за DFL'кой к внетренней машине по её внешнему адресу.
Однако, если сделать правила SAT и allow как в статье , правила начинают резать подключения.
т.е если сделать SAT правило
Source : Provider_PPTP / all nets
destination : Provider_PPTP / MyStaticIP
DFL начинает резать трафик.
Если вернуть Destinaton на CORE, в логах опять conn_open
Однако проблема все равно оствется на том же месте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 19:19
А вот немного уличной магии вдогонку. FTP_nas работает ( сидит за LAN интерфейсом, причем за еще 1 роутером)
а второй набор правил - нет
Может все же где то в роутинге косяк?
forward.png [ 39.88 KiB | Просмотров: 8586 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 19:44
в роутинге может быть косяк только если шлюз на машинке не dfl. все остальное работает .
если у вас реутов телеком - то работает точно ... и со сменой порта и все такое ,
у меня у самого на ружу смотрит 5556 порт , и форвардится на 22, причем таких конвертов штук 5. и все в разные вланы вмотрят .
чудес не бывает .....
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 20:02
DobriyDed писал(а):
Однако, если сделать правила SAT и allow как в статье , правила начинают резать подключения...
Какое именно правило режет трафик? У меня это работает (правда destination = LAN)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 20:07
Почему у Вас Destination Network со звездочкой?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
