Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: DFL-1660 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 23:16
Добрый день !
DFL-1660 2.40.04.08
активирован PPTP и SSL VPN server
интернет интерфейс 1: PPPoE по WAN1
интернет интерфейс 2: WAN2
используется Policy-based Routing Rules
upgrade до 2.60.02.02
на интерфейсе PPPoE перестает работать и PPTP и SSL
Последний раз редактировалось RED1234 Вс июн 21, 2015 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 14:37
Техподдержка, прошу помощи (downgrade прошу не предлагать).
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 17:56
Краткость , конечно, сестра таланта. Но тут сестра скоро умрет от голода.
Не стесняйтесь, опишите подробнее раза в 3-4.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 22:00
Хренак, и перестал работать? Вот ни с того ни с сего?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 09:31
RED1234 писал(а):
Добрый день !DFL-1660 2.40.04.08активирован PPTP и SSL VPN serverинтернет интерфейс 1: PPPoE по WAN1интернет интерфейс 2: WAN2используется Policy-based Routing Rulesupgrade до 2.60.02.02на интерфейсе PPPoE перестает работать и PPTP и SSL
О чудо ! !!!!!
хрустальные шары сейчас будем доставать .
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 15:35
Подробнее.
работает DFL-1660 с FW 2.40.04.08, проводим upgrade до 2.60.02.02
на внешнем интерфейсе "PPPoE" перестают работать PPTP server и SSL server
делаем downgrade на 2.40.04.08, на интерфейсе "PPPoE" начинают работать и PPTP и SSL
сегодня сброшу в заводские установки и запрограммирую только WAN1, включу PPPoE, PPTP, SSL
результат сообщу.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 22:16
Прописываю базовую конфигурацию руками - и PPTP и SSL VPN работают на обоих интерфейсах (и на WAN2 и на PPoE), может конечно взгляд "замылился", ошибку не вижу. Передалбливаю пока старую конфигурацию руками (блин 50 IPSEC'ов...).
Еще подскажите, в 2.60.02.02 в SSL сервере появилась настройка: Client Routing Options.
Задача отправлять от клиента в SSL VPN в центральный офис только одну сеть, допустим 192.168.1.0/24 (она в центре на lan1)
Выбираем в настройках SSL VPN галку "Only route specific networks through the SSL VPN tunnel" и соответствующую сеть lan1.
После изменения требуется: "The client needs to download a new configuration file from the SSL VPN Portal page if the routing information is changed".
В файле sslvpn_config.csslv добавляется при этом строка "<ClientRoute>192.168.1.0/24</ClientRoute>".
Вопрос. В какой каталог нужно положить конфигурационный файл ?
Пробовал в c:\program files\d-link\sslvpnclient и в c:\program files\d-link\sslvpnclient\bin.
SSL VPN client его не использует и все равно создает маршрут сети 0.0.0.0 на/в SSL VPN server.
