Текущее время: Пт ноя 06, 2026 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G proxy arp
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 23:34
Дайте ссылку, как вы это локализовали, и покажите настройки traffic_segm на 3627
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 11:23
Непонятно на что нужна ссылка.
Настройки 3627 , 1 порт коммутатора A "Uplink" к серверам
Коммутатор А - DGS3627 , порты 2-6 к коммутаторам BCDE...
Порты 7-27 не задействоаны.
Коммутатор BCD - DES1210-28ME B2 fw B2-6-07-B059
Компы от A до U не видят друг друга, но видят SRV и Интернет
Настройки 3627:
Firmware: Build 3.03.B03
Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3627G:admin#sh traffic_segmentation
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port Forward Portlist
1 1-27
2 1,7-27
3 1,7-27
4 1,7-27
5 1,7-27
6 1,7-27
7 1-27
8 1-27
9 1-27
10 1-27
11 1-27
12 1-27
13 1-27
14 1-27
15 1-27
16 1-27
17 1-27
18 1-27
19 1-27
20 1-27
21 1-27
22 1-27
23 1-27
24 1-27
25 1-27
26 1-27
27 1-27
DGS-3627G:admin#
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 22:44
Вроде всё правильно: у вас сегментация запрещает, например, пакет, прилетевший от пользователя из второго порта, смаршрутизировать обратно во второй порт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 12:14
Но пользователи из 3 порта дожны быть доступны. l3 интерфейс 3627 правильно отвечает отвечает на все ARP запросы, маки прилеплены в нужные порты , но трафик между пользователями в портах 2-6 отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 14:04
Не должны: у вас для 2-6 портов сегментация разрешает общение только с первым ведь. Вот Интернеты и работают. Всякие 2->3 и обратно тоже запрещены.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 14:34
Это все так . Вот для того что бы связь 2->3 была и включается на L3 интерфейсе proxy ARP, который не работает.
Это описано тут
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 14:39
Вы немножко не свою ситуацию показываете. На картинке сегментация включена только на свитче доступа (L2). А у вас ещё и на 3627 (L3) - вот она вам там и мешает. Просто выключите сегментацию на 3627 - всё должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 15:29
Пробовал , как на картинке , - не работает.
Конфигурации перед экспериментами сброшены в дефолтные.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 15:59
1076 писал(а):
как на картинке
вы бы хотя бы изменения в конфигах привели...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 16:35
Chupaka писал(а):
1076 писал(а):
как на картинке
Конфиг SW-B , Клиенты в портах 1-3, остальное- по дефолту
DES-1210-28/ME:5# sh traffic_segmentation
1 28
2 28
3 28
4 1-28
5 1-28
6 1-28
7 1-28
8 1-28
9 1-28
10 1-28
11 1-28
12 1-28
13 1-28
14 1-28
15 1-28
16 1-28
17 1-28
18 1-28
19 1-28
20 1-28
21 1-28
22 1-28
23 1-28
24 1-28
25 1-28
26 1-28
27 1-28
28 1-28
DES-1210-28/ME:5#
Конфиг L3 интерфейсов клиенты в одной подсети с 10.90.90.8
DGS-3627G:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface : User
VLAN Name : Users
Interface Admin State : Enabled
IPv4 Address : 172.16.0.36/16 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IPv4 State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
DHCPv6 Client PD State : Disabled
IP MTU : 1500
IP Interface : System
VLAN Name : Management
IPv4 Address : 10.90.90.8/16 (Manual) Primary
Proxy ARP : Enabled (Local : Enabled)
IP MTU : 1500
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name :
Total Entries: 2
DGS-3627G:admin#
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 14:50
Уважаемые сотрудники D-Link, примеры из мануалов не работают.
Подскажите что не так ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 17:08
вот не знаю, что не так. специально притащил из подвала эту дуру (3627) и проверил. работает:
3627 (прошивка 3.00.B30):
reset config
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/24 proxy_arp enable local enable
из порта 21 патчкорд в порт 25 у DES-3200-28:
reset config
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-28
у 3200 в портах 11 и 22 два устройства: соответственно, 10.90.90.11/24 и 10.90.90.22/24
проверяем с 3627:
DGS-3627G:admin#ping 10.90.90.11
Command: ping 10.90.90.11
Reply from 10.90.90.11, time<10ms
 Ping Statistics for 10.90.90.11
 Packets: Sent =2, Received =2, Lost =0
DGS-3627G:admin#ping 10.90.90.22
Command: ping 10.90.90.22
Reply from 10.90.90.22, time<10ms
 Ping Statistics for 10.90.90.22
 Packets: Sent =3, Received =3, Lost =0
пинг с 10.90.90.22 на 10.90.90.11:
[admin@MikroTik] > ping 10.90.90.11
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.90.90.11                                56  63 0ms
    1 10.90.90.11                                56  63 0ms
    2 10.90.90.11                                56  63 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@MikroTik] > ip arp print
Flags: X - disabled, I - invalid, H - DHCP, D - dynamic, P - published
 #   ADDRESS         MAC-ADDRESS       INTERFACE
 0 D 10.90.90.11     00:1E:58:D0:B8:00 ether1
 1 D 10.90.90.90     00:1E:58:D0:B8:00 ether1
на 3627:
DGS-3627G:admin#sh fd
Command: show fdb
 Unicast MAC Address Aging Time  = 300
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type
 1    default                          00-1E-58-D0-B8-00 CPU   Self
 1    default                          4C-5E-0C-F0-23-10 21    Dynamic
 1    default                          4C-5E-0C-F9-E3-E6 21    Dynamic
Total Entries: 3
для полноты картины FDB у 3200:
DES-3200-28:admin#sh fd
Command: show fdb
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 1    default                          00-1E-58-D0-B8-00 25    Dynamic Forward
 1    default                          4C-5E-0C-F0-23-10 11    Dynamic Forward
 1    default                          4C-5E-0C-F9-E3-E6 22    Dynamic Forward
 256  Mgmt                             EC-22-80-34-BF-C0 CPU   Self    Forward
Total Entries: 4
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 18:13
Спасибо, сейчас повторю.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
