Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 15:00
lexius писал(а):
Вроде как исправлено в B060. По крайней мере у меня была аналогичная ситуация с mode DeleteOnTimeout, она исправилась.
спасибо lexius, проверил, таки исправлено.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 15:52
Где взять 060 ? В загрузках последняя 059.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 05:56
Здесь, даже change log есть: http://dlink.ru/ru/products/1/1617_d.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 17:32
stray cat писал(а):
Artem Kolpakov писал(а):
По поводу блоков питания информацию принял, как будут какие-то новости я сообщу.
Добрый день!
Был ли ответ по этой проблеме?
Не могу найти.
Заранее благодарен, если ответите еще раз.
viewtopic.php?f=2&t=153885&start=765
К кому можно обратиться по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:47
Есть подозрения на "поломку" dhcp_relay в B060. Перестали работать некоторые типы клиентских маршрутизаторов (например, старый DIR-300, который с оранжевой web-мордой, а прямое подключение с ПК с Win7 работает).
Со стороны dhcp сервера выглядит так: прилетает DHCP Discover, сервер отвечает Offer, снова летит Discover, и так по кругу. Откатились на B052 - заработало, увидели полный набор пакетов: DHCP Discover, Offer, Request и Ack.
Видимо, поменялось что-то в взаимодействии коммутатора и клиента. Попробую протестировать на стенде, но уже не сегодня.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 10:18
Не знаю как у всех. Но и на b061 прошивке, у меня коммутатор перезагружается, когда включен snmp и zabbix его мониторит. Выключаю snmp или откатываю на b029 , проблем нет. Опрашиваю
-sysDescr
-1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.100.1.2.0
-IF-MIB::ifDescr
-1.3.6.1.2.1.1.1.0
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 13:41
чуть раньше писал, хотите уложить коммутатор, дайте ему пачку snmp одновременных запросов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 23:45
для такой серии, я думаю это не серьезно. До версии b029 такой проблемы не было, обновились, теперь ребутаются циклично. Простите коненчо, D-link надо с этим что то делать. У нас зоопарк в сети, но проблема тоолько с 1210-28/meb2 и 1210/26me. Даже 1100 живучие , котрые на cli
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 08:19
В dhcp_local_relay нет возможности включить и сконфигурить opt82 (B061)
Такая фишка была вроде в B051, но там нерабочий vlan_trunk, поэтому откатились до B046
Сейчас попробовали B061, но фишку убрали... Планируется ли ее возврат и когда?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:43
Настройки option82 для dhcp_local_relay конфигурируются через config dhcp_relay ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 13:02
по ссылке на версию В062 лежит файл В061
DES-1210 Metro Ethernet
DES-1210-28/ME/B2
rev.B2 v6.07.B062
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 11:02
Ребят, сколько еще должно пройти времени чтобы вы разобрались с падением свичей при подключении по SSH?
Мы из-за этого вынуждены отказаться от закупок данных свичей и перейти на самые простое EX2200, но хотелось бы чтобы те свичи которые уже случайно были куплены как-то все таки заработали, не валялись на шкафу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 14:23
Не работает config upload/download. Заливается, но не применяется.
DES-1210-28/ME:5# show qinq
Command: show qinq
QinQ  Status:     Disabled
upload cfg_toTFTP 172.29.0.4 1210-28me_1621.cfg
Правим конфиг
enable qinq
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable^
DES-1210-28/ME:5# download cfg_fromTFTP 172.29.0.4 1210-28me_1621.cfg config_id 1
Command: download cfg_fromTFTP 172.29.0.4 1210-28me_1621.cfg config_id 1
Config file restore successful via TFTP.
DES-1210-28/ME:5# config configuration config_id 1 boot_up
Command: config configuration config_id 1 boot_up
Success.
save
reboot
DES-1210-28/ME:5# show config current_config include qinq
Command: show config current_config include qinq
disable qinq
config qinq ports 1-28 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 15:16
Не нужно делать save после загрузки конфига, сразу reboot.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 16:04
Заметил странное поведение оборудования.
Через некоторое время коммутатор перестает отдавать данные по snmp, не пускает на web страницу, не пускает на коммутатор по ssh.Единственный вариант зайти через телнет, но в такой ситуации он не дает выполнить ни одной команды.
                        DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch
                            Command Line Interface
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName: admin
Password:
KOR-16-S1:5# show switch
Command: show switch
Помогает только перезагрузку по питанию.
прошивка
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : 70-62-B8-01-3D-C8
IP Address                        : 10.200.16.6 (Manual)
VLAN Name                         : 30
Subnet Mask                       : 255.255.255.192
Default Gateway                   : 10.200.16.1
System Boot Version               : 1.00.009
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.07.B062
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51E2007587
System Name                       : KOR-12-S1
System Location                   : VCH
System up time                    : 1 days, 0 hrs, 6 min, 28 secs
System Contact                    :
System Time                       : 26/06/2015 13:03:28
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Enabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Enabled
Syslog Global State               : Enabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Disabled
Password Encryption State         : Disabled
Как можно решить данную проблему ?
