Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:16
 Заголовок сообщения: DIR-825AC/E1A
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 14:05
Настройка, проблемы и их решение.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825AC/E1A
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 14:11
Прошивка пока только одна и единственная.
Не могу заполнить поле DDNS.
Выбор только из myDDNS и Dlink и автоматически заполняется эти домены. В предыдущих коммутаторов такой проблемы не было (DIR-615/632/825/), можно было внести свой DDNS.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 15:16
Не возможно восстановить сохраненные настройки. Файл неправильного формата.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:28
Прошу подсказать, что за ошибка:
miniupnpd[1066]:could not open lease file: /tmp/upnp.leases
pppd[1099]:entering dlock, dfd = -1
Постоянно в log роутера
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 09:35
Приветствую!! Приобрел 825, не получается настроить. Суть в следующем: настраиваю подключение через click'n connect по динамическому PPTP, wi-fi с горем пополам появляется, ловится всеми устройствами, а с своего компа в интернет выйти не могу. Что мог не донастроить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 14:39
Кто есть из владельцев сего чуда Dir825/ac ? Меня все устраивает кроме невозможности настройки WAN в режим бридж - мост на порты 1-4 сети LAN и порты WiFi1-2. Может кто знает как это реализовать для портов LAN1-4 и или wifi1-2 на этом роутере? На роутерах разных производителей это есть в настройках, а тут написано прозрачный режим Vlan тегированный, но это не то, нужен чистый мост -(BRIDGE) WAN-LAN-1-4 WIFI1-2 порты по отдельности и или все вместе! Я смог это реализовать только коммутацией порта LAN-модема\свича на порт LAN роутера без использования WAN, и с выключением DHCP, но хочется WAN переключить в мостовой режим без NAT ! Посоветуйте как быть может кто так делал ?
Спасиб всем !
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 15:41
Добрый день
Ранее использовал роутер вашего конкурента TP-link 841N. Заменил на более быстрый DIR-825AC/E1A. Появилась следующая проблема.
Файлы объемом примерно более 100Мб, начинают закачиваться и закачка "застывает" через несколько секунд (от 4 до 10 сек.). Нажимаю паузу, затем возобновить - закачка доходит до конца...
Наблюдается в любом браузере. Выключены все брэндмауэры и файерволы, антивирус. Роутер подключен к компьютеру через витую пару.
Также замечено, что ролики, к примеру, с сайта kinopoisk.ru - проигрываются не до конца, и просто сворачиваются, как если бы закончились.
Игры тоже сигнализируют об ограничении сети.
Серфинг в интернете работает прекрасно, торрент - тоже. Wi-Fi раздается тоже без проблем.
ВАЖНО:
На данном компьютере установлена вторая операционная система - Windows XP. В ней отсутствуют все вышеперечисленные проблемы. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 15:43
Спасиб всем !
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 13:43
Добрый день!
Есть у меня одна проблема с этим роутером. До этого стоял роутер другого производителя, но подобной проблемы не возникало. Купил 825-й. Интернет настроил без проблем, спидтест.нет показывает 50-70 Мбит. Но появилсь проблема с воспроизведением видео с youtube. Открывается страничка с видео, прогружается меню, комментарии, но в самом окне воспроизведения бегает бегунок и видео не загружается долгое время. Загружается оно через секунд 30 и только в паршивом качестве, не больше 360p. На мобильных утройствах вроде андроидфонов приложение ютуба просто ругается при загрузке видео, что сервер не доступен. Потоковое видео с других сайтов, вроде Vimeo или VK, воспроизводится прекрасно. На андроидфонах еще обнаружилась проблема с обновлением приложений через ГуглПлей - не грузятся. Танцы с бубном ничерта не дали. Прошивка 2.5.23. Ситуация одинаковая что на вайфае, что на шнурке. Есть мысли, у кого-нибудь? Профиль инета - Static IP. Уже указал гугловские DNSы в настройках WAN.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 14:03
здравствуйте
имеется данный раутер ( до етого был двухдиапазонный тотолинк) . при подключение к вай фай с телефоном поддерживающих двухдиапазонный режим вай фай не подключается пишет не правильный пароль. при отключении одной из сетей на раутере( 2.4 или 5) с теме же данными все подключается . проблема существует только при работе 2х сетей вместе.
был бы признателен за оказание помощи.
зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 19:20
Здравствуйте.
С этим девайсом выявил следующие проблемы:
- Не получается назначит статические адреса DHCP. На странице Сеть/LAN выставляю нужные мне имена устройств и адреса - они сохраняются для соответствующих mac-адресов, но роутер присваивает устройствам совсем другие айпишники и на странице добавляется строка с этим же макадресом, самовольным айпишником и пустым полем названия;
- На странице "Мониторинг" отображаются статические и динамические клиенты. При этом если открыть пункт меню редактировать на одном из них и попытаться изменить какую-либо информацию, то не даёт сохранить изменения и подсвечивает красным поле "Имя устройства" в любом случае: не менял/менял/оставил пустым/и т.д.
Может есть лечение этих проблем - они, конечно, не критичные, но мелочь, а не приятно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 20:45
Вопрос по MBSSID где о нем этом режиме подробно прочитать почему когда он включен то при соединении каждая сеть делит странно канал и скорость на второй сети мах равна 1\2 от 867 , а на первой становиться гдето мах 100 а итого 526 где то с двумя адаптерами в мосте, а где остальные 300 при выключении MBSSID скорость на 2 wan - wifi ac 640 ну ладно ! Так зачем это нужно? MDSSID Зачем нужен?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 16:13
Прошивка тестовая - на ней еще не отработан этот функционал. Но мы примем ваши слова к сведению.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
