Текущее время: Пт сен 04, 2026 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 18:05
Akior, у меня таже проблема.У меня с другой стороны 3120sc.После того как линк упал я перевожу на 3120 порт в 100full,линк поднимается.Захожу на 1100-06 и вижу что оптический порт стоит 100_full.Перевожу в авто с обоих сторон и всё пднимается в гиг. Это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:32
Почитайте пару страниц назад, я писал о подобной проблеме, только у меня есть planet и dgs-3120, и там и там одинаковая проблема. Сотрудники D-Link посоветовали использоваться оригинальные sfp модули, я заменил их а толку нет, проблема не ушла. приходиться делать сначала 100_full, затем авто или 1Gb. Они даже стенд собирали, чтобы смоделировать мою ситуацию, но у них проблема не подтвердилась. Так вот и живем...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:36
Akior писал(а):
Настраиваю через telnet удаленно dgs 1100-06/me.
Мои действия:
Подключаю DGS оптикой.
Захожу из подсети 10.90.90.91/24 на подключенный dgs 10.90.90.90
Вешаю ему IP адрес и шлюз, к примеру 10.10.10.10/24 и gw 10.10.10.254
переподключаюсь по новому ip (или захожу через wev)
Создаю vlan X , подаю его untagged на 1 из портов.
тоесть получают, 2-6 порты untag vlan 1, 1 порт untag Vlan X, 6 порт tag Vlan X
делаю save.
Далее обновляю через tftp или через WEB прошивку на DGS-1100-06-A1-1-01-B054.hex
По истечении обновления, вижу что порт упал, и больше не поднимается (на DGS при этом линк есть)
Перезагружаю - не помогает. Делаю ресет и настраиваю все заново - работает с новой прошивкой.
При этом, на прошивку DGS-1100-06-A1-1-01-B046.hex можно загрузиться с настройками и ресет не нужен.
Возможно ли исключить необходимость RESET'a на новой прошивке?
p.s если не ошибаюсь, заводская прошивка B015.
Данная проблема исправлялась. И в теме с прошивками есть промежуточная прошивка: "Для DGS-1100-06/ME обновление "из коробки" до актуальной версии следует проводить через промежуточную прошивку по процедуре "обновление до Т056 - save - обновление до актуальной" в том случае, если используется оптический аплинк."
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 22:59
Не планируется ли поддержка gvrp и vlan trunk на данных коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 10:00
Нет, не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:58
Alexander Gavrilin писал(а):
2 Alexey Mishenko, как будут новости, я сообщу в этой теме.
ну и сколько ещё ждать? проблему исправили в DGS-1100-06-A1-1-02-B060.hex ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 13:14
Извиняюсь, прошивка с исправлением уже доступна в теме с прошивками. Версия v1.02.B060.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 14:39
Начали внедрять мониторинг Zabbix и заметили такую вещь. На коммутаторах с прошивкой 1.01.B051 и 1.02.B060 при выполнении длинных snmp bulk запросов, состоящие из более чем 49 OID, они (коммутаторы) перезагружаются.
На 1.01.B035 например такой проблемы нет.
ну и в добавок, коммутаторы с прошивкой ниже, не обрабатывают длинные snmp bulk запросы, состоящие из более чем 49 OID, вываливаясь по таймауту.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 15:22
По поводу перезагрузки - воспроизведите командой snmpbulkget и напишите её тут - поправят.
А по поводу таймаута - это у всех моделей такое. Хотя предельный размер запроса разный…
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 17:32
snmpbulkget -v2c -c public 192.xxx.y.zzz 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.4 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.1 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3.2 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.6 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5.6 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.6 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.2 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.5 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.2 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.5 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.4 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5.5 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.4 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.5 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.4 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.6 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.6 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.5 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.4 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5.1 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.6 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3.5 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.2 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5.2 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3.3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.6 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.3 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3.6 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5.3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.5 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3.4 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.4
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 10:48
Проблему с snmpbulkget и snmpget подтверждаю, отпишу в ШК
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 18:16
На коммутаторах DGS-1100-10ME по команде show igmp_snooping host вижу следующее:
VLAN ID Group              Port No IGMP Host
5       239.255.17.18      2       172.16.35.177
400     239.255.255.100    10      172.17.244.226
400     239.255.255.100    10      172.17.245.178
400     239.255.255.100    10      172.17.245.179
400     239.255.255.100    10      172.17.248.2
400     239.255.255.100    10      172.17.248.86
400     239.255.255.100    10      172.17.248.127
400     239.255.255.100    10      172.17.248.129
400     239.255.255.100    10      172.17.248.210
400     239.255.255.100    10      172.17.249.52
400     239.255.255.100    10      172.17.249.61
400     239.255.255.100    10      172.17.249.62
400     239.255.255.100    10      172.17.249.97
400     239.255.255.100    10      172.17.249.98
400     239.255.255.100    10      172.17.249.103
400     239.255.255.100    10      172.17.249.177
400     239.255.255.100    10      172.17.249.229
400 - влан управления коммутаторов
Указанные ip принадлежат коммутаторам DGS-1100-06ME. Действительно, помиррорив трафик, вижу что коммутаторы подписываются на группу 239.255.255.100:
172.17.249.61 > 239.255.255.100: igmp v1 report 239.255.255.100 [len 72]
Версия прошивки на DGS-1100-06ME - 1.01.B046
Версия прошивки на DGS-1100-10ME - 1.01.B027
1. С какой целью на 239.255.255.100 подписываются DGS-1100-06ME?
2. Как это отключить? На DGS-1100 серии show max_mcast_group ports равно 32 , что может создать проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 05:09
Попробуйте
config sysgroupinterval 0
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:20
Попробуйте
Спасибо, помогло. Подскажите, что это и для чего?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:24
John_obn
Похоже что вот:
Group Interval is used to send D-link Discover packet to D-link SmartConsole Utility frequency.
The timer in units of seconds. Set value 0 to disable group Interval.
