Текущее время: Сб авг 08, 2026 02:40
 Заголовок сообщения: D-Link DAP-2360 восстановление работы
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 10:07
Доброго дня.
Беспроводная точка доступа DAP-2360
P/N: RAP2360A1A...A1E
H/W: Ver.: A1
F/W: Ver.: 1.00
S/N: R34Y1C7008268
Работала примерно 2-3 года, нагрузка не больше 20 клиентов. Когда то в нее была влита прошивка DAP2360-firmware-v111-rc062 с которой она проработала с год. Потух свет, точка вырубилась, после включения - не заводится. Моргает питание, постоянно горит LAN. С БП все норм. (другая точка с этим БП работает без проблем)
1. Ок. вешаю на комп, прямое подключение. Ставлю адрес компа 192.168.0.20/24
2. В командной строке пингую 192.168.0.50 - превышен интервал ожидания для запроса 4 раза
3. Сбрасываю точку командой resset
4. В командной строке пингую 192.168.0.50 - превышен интервал ожидания для запроса 4 раза
5. Запускаю любой браузер, в строке адреса 192.168.0.50 - попадаю на Emergency Web Server
6. Ради интереса в командной строке пингую 192.168.0.50 - превышен интервал ожидания для запроса 4 раза
:shock:
7. Ок. В браузере еще раз для проверки 192.168.0.50 - попадаю на Emergency Web Server.
8. Выбираем файл, нажимаем аплоад, в левом нижнем углу (в статусбаре) написано загрузка с процентами которые пробегают до 100, в окне браузера
updating file, dont power down, бегут секунды до 0
9. Браузер пытается перейти на 192.168.0.50/OK и выдает ошибку
10. ради интереса точку продержал так еще минуток 10
11. в браузере 192.168.0.50 не отвечает, в командой строке не пингуется
12. Выключаем точку на минуту, включаем и ОПЯТЬ ПО КРУГУ С ПУНКТА 2.
P.S. так как не пингуется, команда tftp не срабатывает ессно.
Жду Ваших предложений и советов, точка ну очень нужна, выбрасывание в мусорку не предлагать.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DAP-2360 восстановление работы
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 11:24
На момент прошивки через аварийный сервер лучше подключить через 100Мбит - на гигабите с шустрым сервером часто наблюдал проблемы: точка не могла скачать прошивку из-за появляющихся ошибок CRC.
Если подключить консоль через rs-232/TTL то можно понять что происходит с точкой.
Не распаянный разъем jp1 (5 контактов) на углу платы. около надписи jp1 - 1 (на краю платы 5)
1 - rs232 RX, 5 - rs232 TX
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 17:35
спасибо за совет
вот логи
U-Boot 1.1.4 (Oct 8 2010 - 10:13:06)
AP101 (ar7241 - Virian) U-boot
ALPHA U-boot v1.00rc002
DRAM:
sri
ar7240_ddr_initial_config(133): virian ddr1 init
#### TAP VALUE 1 = 0x2, 2 = 0x2 [0xffffffff: 0xe71ef7de]
64 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000
Reserving 254k for U-Boot at: 83fc0000
Reserving 192k for malloc() at: 83f90000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 83f8ffd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 83f8ffb0
Reserving 128k for boot params() at: 83f6ffb0
Stack Pointer at: 83f6ff98
Now running in RAM - U-Boot at: 83fc0000
id read 0x100000ff
sector count = 256
Flash: 16 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
Virian MDC CFG Value ==> 4
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth0: 00:05:0d:06:01:03
ATHRF1E: Port 0, Neg Success
ATHRF1E: unit 0 phy addr 0 ATHRF1E: reg0 1000
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:05:0d:06:01:03
ATHRF1E: Port 1, Negotiation timeout
ATHRF1E: unit 1 phy addr 1 ATHRF1E: reg0 ffff
eth1 up
eth0, eth1
press 'q' to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f070000 ...
Image Name: 7zip Linux Kernel
Created: 1970-01-01 0:00:00 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: -1 Bytes = 4096 MB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Uncompressing Kernel Image with LZMA ...
Check Image ...
Image has problem! ...
Emergency web server start...
Trying eth0
dup 44 speed 100
Press 'q' to quit.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 17:50
попытка прошивки
Post up.htm
Upload file OK!
(ENV) begin addr=0x9f070000,end=0x9ffdffff
Erase Flash from 0x9f070000 to 0x9ffdffff in Bank # 1
First 0x7 last 0xfd sector size 0x10000
253
Erased 247 sectors
write addr: 9f070000
write image into flash...OK,dest addr=0x9f070000
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 18:09
комп не пингует модем, а вот модем...
ar7240> ping 192.168.0.20
Trying eth0
Using eth0 device
host 192.168.0.20 is alive
ar7240>
в модеме жестко зашито ip адрес сервера и имя файла, поэтому:
ar7240> tftp
Trying eth0
*** Warning: no boot file name; using '3200A8C0.img'
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.0.90; our IP address is 192.168.0.50
Filename '3200A8C0.img'.
Load address: 0x80002000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 5374144 (5200c0 hex)
ar7240> bootm
## Booting image at 80002000 ...
Check Image ...
Image OK!
error4
LZMA ERROR - must RESET board to recover !!
Resetting...
DRAM:
sri
#### TAP VALUE 1 = 0x2, 2 = 0x2 [0xffffffff: 0xf219b8ba]
64 MB
id read 0x100000ff
sector count = 256
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
Check Image ...
Trying eth0
dup 44 speed 100
Press 'q' to quit.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:20
Ну тут бы помощь сотрудников D-Link не помешала бы, но их не видно с начала апреля.
Как бы сравнить то, что записано во флеш с тем что прошивали....
А более старые версии (1.10) не пробовали прошивать ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 15:03
пробовал все что подходило по возрастающей, не только прошивать,но и стартануть операционку с ftp, есть подозрение что
id read 0x100000ff
sector count = 256
Flash: 16 MB
говорит об аппаратной неисправности чипа с прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 10:04
Это у всех так.
