Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: DGS3600 series IPv6 Route Redistribution
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 23:15
Доброго времени суток!
Помогите победить проблему - не работает IPv6 Route Redistribution.
Пытаюсь редистрибьютить из static в ospv3, сосед ospfv3 не видит этих маршрутов.
Топология:
LAN (/64) - (/64)Server Debian (/64) - (/64) DGS3627 (/127) - (/127) Huawei S5300
(в скобках длина префикса).
Соседство по OSPFv3 устанавливается. Huawei видит префиксы которые прописаны на интерфейсах Dlink DGS3627.
Конфиг:
create ipv6route XXXX:1C70:0:8002::/64 v3 XXXX:1C70:0:8001::2 1 primary
create ipv6route redistribute dst ospfv3 src static mettype 2 metric 20
DGS-3627:admin#show ipv6route static
Command: show ipv6route static
IPv6 Prefix:  XXXX:1C70:0:8002::/64            Protocol: Static  Metric: 1
Next Hop   :  XXXX:1C70:0:8001::2              IPIF    : v3
Backup     : Primary                          Status  : Active
DGS-3627:admin#show ospfv3
Command: show ospfv3
OSPFv3 Router ID : 10.10.10.10
State            : Enabled
It is an AS boundary router (ASBR).
OSPFv3 Interface Settings
Interface    Area ID         State    Link      Metric    Instance ID
                                      Status
v3           0.0.0.0         Enabled  Link Up   10        0
v66          0.0.0.0         Enabled  Link Up   10        0
Total Entries: 2
OSPFv3 Area Settings
Area ID         Type   Stub Import Summary LSA Stub Default Cost
0.0.0.0         Normal None                    None
Total Entries: 1
Virtual Interface Configuration
Transit         Virtual         Hello    Dead     Instance ID Link
Area ID         Neighbor Router Interval Interval             Status
Total Entries: 0
OSPFv3 Area Aggregation Settings
Area ID         Aggregated         LSDB     Advertise
                Network Address    Type
Total Entries: 0
IPv6 Route Redistribution Settings
Source    Destination   Type      Metric
Protocol  Protocol
Static    OSPFv3        Type-2    20
Total Entries: 1
Версия ПО
DGS-3627:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-22-B0-17-96-00
IP Address        : 192.168.222.2 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.252
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 3.00.B40
Подскажите где я допустил ошибку ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS3600 series IPv6 Route Redistribution
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:16
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора (без замазанных ip адресов), а также выводы
show ipif
show ospfv3 neighbor
На стенде у меня редистрибьюция статики работает исправно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:50
show ipif
Отправил личным сообщением.
Пока ковыряю на стенде , рассматриваю возможности применить на сети.
