Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:32
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 10:38
Здравствуйте. У меня перестал работать инет в роуторе D-Link Dir -320 Ver Ver: A2 F/W VEr:1.00 . Настройки Wifi в роуторе. думал что проблема в кабеле. Однако с кабелем все нормально проверял. Маршрутизатору 2-4 года. Может перепрошить роутер. Боюсь перепрошивать. Да модель устаревшая. Как мене лучше перепрошить роутер?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:02
Последняя официальная прошивка лежит тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/ (если с железом всё впорядке и со стороны провайдера проблем нет, то работать должно). Шить по кабелю, желательно через Firefox после прошивки сделать сброс настреок к заводским и перенастроить роутер с нуля. Кроме того, для этого роутера есть неплохая альтернативная прошивка от Vampik (на базе прошивки "от Энтузиастов" продолжение ветки "От Олега"): http://vampik.ru/2012/05/04/ustanovka-p ... k-dir-320/ (инструкция) + http://vampik.ru/wl500g/rtn/5066/DIR320 ... r5066M.trx (прошивка), опять-таки это если с железом роутера всё впорядке.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 13:02
Mihail821.А какую прошивку лучше установить dir320_v1.22_babh.bin или DIR-320A1_FW121WWb03.bin.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 13:09
Лучше опенсурс, прошивку от Vampik. Роутер с официальной поддержки давно уже снят, поэтому живёт только за счёт альтернативных прошивок. Если же хочется родную, то 1.22.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 15:40
Mihail821. Я правильно понимаю что сначало нужно установить промежуточную прошивкуDIR320-wimax-1.2.6 а потом уже /DIR320 ... r5066M.trx.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 16:41
Правильно понимаете. После последней прошивки надо сделать сброс настроек и потом уже конфигурирование устройство под своего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 20:18
Отдельной темы с обсуждением DIR320-3.0.6-r5066M.trx найти не могу, напишу здесь, поточу что проблема похожая
Я попробовал сделать также. В роутер теперь не зайти. Пишет: нет соединения. Можно заставить прошивку работать?
Изначально был на оригинальной прошивке 1.22. Стал пропадать интернет и проводной и Wi-Fi. Появится на 5 минут, потом 5 минут пытается подключиться. Откатился на 1.21, потом обратно на 1.22, ситуация та же. Поставил DIR320-wimax-1.2.6. Всё подключается. Потом через некоторое время опять отсоединилось. Зашел в роутер, а там все настройки сбросились и подключение к интернету приходится каждый раз включать вручную из прошивки роутера. Поставил DIR320-3.0.6-r5066M.trx, теперь в роутер вообще не зайти. На несколько секунд один раз прошивка заработала, но как только я вошел, опять отключилась. Можно ли получить стабильное подключение к интернету на роутере? Роутеру уже не меньше пяти лет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 22:03
Если после сброса настроек к заводским удержанием "reset " 7-10сек. после полной загрузки роутера и очистки кеша браузера, в вебинтерфейс не попасть, по адресу полученному от роутера (шлюз) в сведениях о сетевом соединении, то скорее всего уже проблема аппаратная. Проверьте с другим БП, вскройте роутер и проверьте конденсаторы, по необходимости перепаяйте.
