Текущее время: Ср июл 29, 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E, хаотичная маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 19:49
если железка не боевая - делайте ресет . и настривайте заново
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 10:34
к сожалению боевая, но это предложение явно говорит о чудесах означенного устройства :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 10:49
Не думаю, что это глюк железки.
Скорее, это говорит о каком-то косяке в Вашей идеологии настройки железки.
А, собственно, что за сервисы, которые ходят не так как Вы себе это представляете?
Последний раз редактировалось MTRX Ср июн 03, 2015 13:19, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 10:51
все впервые встретились с такими чудесами . я по крайней мере точно впервые .
если от провайдера нет OSPF , то тут точно чудо какое то . и либо копать .... либо сбросить и настроить заново . тем более что у вас не такая мороченая конфигурация .
поищите по форуму тему переливка конфигурации , или перенос конфигурации. сможете создать скрипт и потом его по тихоньку заливать , через SSH , заодно и увидите что у вас и где . ну или по крайней мере будут у вас видимая копия вашей конфигурации , с листа сможете посмотреть что у вас и где .
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 15:04
Балансировка нагрузки точно не включена? А то похожая тема была, тоже человек удивлялся, почему у него периодически DFL через резервный канал в Интернет ходит, пока его на скриншоте не ткнули. Как определяете, что идет по другому маршруту, tracert? И если, например, на 100.100.100.100 идет не туда, то куда пойдет на 100.100.100.99 и на 100.100.100.101? Выявите адрес или диапазон и поищите его в файле конфигурации, глядишь причина найдется :).
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 16:09
точно нет,
да, трейсом, и да проверял соседние адреса, они ходили нормально.
маршруты все опубликованы в сообщениях ранее.
на данный момент я перенастравиваю ее с 0, с помощью конфига.
конфиг длинка, это отдельная история, не понимаю, как можно хранить настройки в таком месиве, все переплетается, все не по порядку, полдня потратил на импорт параметров, чтобы все было в правильном порядке и не ругалось на отсутствие элементов..
до конца недели протестирую, посмотрю как оно будет работать, изменилось ли что от этой операции
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 16:46
Я предлагал поискать в файле "Backup Configuration" текстовым поиском тот адрес, который ходит не туда. Вот не верю, что его там не было!
А конфигурация в DFL вполне себе понятная, особенно в XML варианте. Жаль только, что защитили ее от правки контрольной суммой, могли бы разрешить загрузку без проверки после предупреждения, всё равно при активации есть проверка на ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 16:59
не видел такого предложения, но поскольку делаю бекапы, то поискал, как и ожидалось его там нет.
я один конфигурю данную железяку, и прекрасно знаю что делал а чего нет.
я говорю про текстовый конфиг, который создается командой script -create в ССШ консоли.
и я не говорю что она не понятная, я говорю что она неорганизованная и правила\впн сервера\ипсек тоннели идут раньше чем их компоненты!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
