Текущее время: Пт ноя 06, 2026 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627G proxy arp
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 17:40
Как включить связь между хостами в сегментированных портах ?
Создал интерфейс в нужном Vlane, включил Proxy ARP, но пакеты между сегментированными портами не ходят.
Куда копать ?
FW Build 3.00.B38
DGS-3627G:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface : vlan2
VLAN Name : Users
Interface Admin State : Enabled
IPv4 Address : 172.16.0.36/16 (Manual) Primary
Proxy ARP : Enabled (Local : Enabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IPv4 State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
DHCPv6 Client PD State : Disabled
IP MTU : 1500
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G proxy arp
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 15:41
Приведите, пожалуйста, топологию с указанием того, где находятся клиенты и где настроено сегментирование.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 16:08
Топология такова, все компы в одной подсети, на 3627 и 1210 включена сегментация.
Компы не видят друг друга и доступны для серверов и интернета.
Как сделать чтобы компы могли видеть друг друга через 3627 ?
Комментарий к файлу: Коммутатор А - DGS3627
Коммутатор BCD - DES1210-28ME B2 fw B2-6-07-B059
Компы от A до U не видят друг друга, но видят SRV и Интернет
dl3627.jpg [ 55.32 KiB | Просмотров: 4929 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 13:52
Я верно понимаю, что все клиенты могут пинговать интефейс коммутатора 172.16.0.36?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 20:25
Да, интерфейс отвечает клиентам от A до U.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 17:59
В таком случае, если сегментация настроена верно и клиенты друг друга не видят, но видят интерфейс, то общение между клиентами будет происходить через коммутатор.
Если на одном из коммутаторов сегментация не настроена и клиенты могут общаться между собой "внутри него" не доходя таким образом до DGS-3627G, то тогда настройка Local Proxy ARP не будет иметь смысла. Если Вам нужен именно Local Proxy ARP, то есть общение между клиентами на разных интерфейсах, то и включать этот функционал нужно на обоих или более интерфейсах коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 22:09
Клиенты видят интерфейс но общение через коммутатор почему- то не происходит.
Функционал Proxy ARP включен на одном интерфейсе коммутатора A, который находится в том же VLAN , в той же подсети, что и клиенты.
Нужно общение между клиентами на разных портах коммутаторов B C D E.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 14:41
Интерфейс на коммутаторе A проксирует ARP запросы коммутаторов BCDE и прилепляет маки клиентов в нужных портах коммутатора А.
Но клиенты по- прежнему друг друга не видят. Получается, что коммутатор A должен возвращать пакеты в тот же порт (трафик между клиентами A и B ? Может я чего не так понимаю ?
Подскажите , куда копать ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:59
Заявленный функционал не работает ? Получается так .
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 11:41
На прошивке Build 3.03.B03 ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 16:56
По такой схеме тоже клиенты друг друга не видят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 17:41
1076 писал(а):
на 3627 <...> включена сегментация.
она разрешает пакеты из проблемного порта обратно в проблемный порт?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 18:13
Она уменьшает размеры L2 сегмента. Проблемных портов никаких нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 20:00
"Проблемный" — на котором клиенты через 3627 не могут общаться, не придумывайте лишнего :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 20:40
Проблема не в портах, а в неработающем функционале proxy ARP .
