Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 00:03
Да... как то грустно. А так хорошо начиналось...
Видать забили.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:39
Работы ведутся, все ошибки, которые возможно исправить, будут исправлены.
Из того, что невозможно - viewtopic.php?f=2&t=160918&start=195#p908958 . Проблема связана со спецификой хранения MAC адресов в fdb таблице.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:12
Есть еще одна неприятная особенность. Коммутатор все время в управляющий vlan шлет arp-запросы. Пока он один еще терпимо, но когда их несколько уже начинается маленький шторм. А если еще например syslog сервер находится в той же подсети, то тогда arp запросов будет еще больше в еденицу времени.
Если на коммутатор с заводскими настройками настроить шлюз и перезагрузится, то на любом порту можно будет наблюдать такую картину:
19:01:57.946927 ARP, Request who-has 10.90.90.2 tell 10.90.90.90, length 46
19:01:57.946965 ARP, Reply 10.90.90.2 is-at 6c:19:8f:b1:8e:eb, length 28
19:02:06.987492 ARP, Ethernet (len 0), Unknown Protocol (0xf000) (len 1), length 50
19:02:10.005012 ARP, Request who-has 10.90.90.2 tell 10.90.90.90, length 46
19:02:10.005051 ARP, Reply 10.90.90.2 is-at 6c:19:8f:b1:8e:eb, length 28
19:02:17.035879 ARP, Ethernet (len 0), Unknown Protocol (0xf000) (len 1), length 50
19:02:22.062942 ARP, Request who-has 10.90.90.2 tell 10.90.90.90, length 46
19:02:22.062981 ARP, Reply 10.90.90.2 is-at 6c:19:8f:b1:8e:eb, length 28
19:02:27.084152 ARP, Ethernet (len 0), Unknown Protocol (0xf000) (len 1), length 50
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 07:33
Будет ли отдача по snmp fdb-таблицы, или ресурсов данного коммутатора на такое не хватит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 07:44
Может есть возможность хотя бы логировать такие ситуации? А то неплохая такая головоломка получается когда пытаешься понять, что же случилось и почему не работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 14:41
Какие-то более-менее реальные сроки озвучить можете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 21:08
Когда через коммутатор идет хороший мультикаст поток (1-2 мбит/c) на него невозможно зайти по телнету. При этом на SNMP запросы он без проблем отвечает. Стоит прекратить слать мультикаст, как на коммутатор снова можно зайти. Такая проблема и с включенным и с выключенным IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 14:15
Есть пачка коммутаторов DES-1100-16. При загрузке попадает в:
Firmware Upgrade
В конце пишет:
Upgrade Successfully! Please wait...
И после перезагрузки:
FW upgrade fail, please retry....
Пробовал скармливать следующие прошивки:
DES-1100-16_24_V3.00.R013.bin
DES-1100-16_24_V3.00.R011.bin
DES-1100-16&24_V3.00.R002B_20130415(v134).bin
DES-1100 series_A1_FW_v1.00.11.bin
DES-1100-16_24_1.00.B18.bin
DES-1100-16_24_V1.00.B020.bin
DES-1100-24_16_V1.00.B029.bin
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 00:44
Для серии 1100 с PoE есть поддержка LLDP Можно ли включить поддержку LLDP для прошивки ME?
LLDP: Displays the LLDP (Link Layer Discovery Protocol) status of the device. This feature is available only
for PoE models of Web Smart switches.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 08:38
Когда ждать свежую прошивку с исправление ошибок , там все еще актуальна так как полка полна свичей которые можно применять разве что как подставки для цветов - из за ошибки пропадание его из сети
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 19:24
CMD>>admin#config traffic control 24 broadcast
Command: config traffic control 24 broadcast
Next possible completions:
enable              disable
CMD>>admin#config traffic control 24 broadcast en
Ambiguous token:
enable
CMD>>admin#config sntp primary 10.90.90.1  poll-interval 720
Command: config sntp primary 10.90.90.1
secondary           poll-interval
CMD>>admin#config snmp system_name "System name"
Command: config snmp system_name "System
CMD>>admin#config snmp system_location "System loc"
Command: config snmp system_location "System
CMD>>adconfig snmp system_contact "System cont"
Command: config snmp system_contact "System
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 21:01
Это можно исправить судя по документации контроллера:
When the direct mapping method is selected, register 0x82[0] is set to “0”. IP1725 recognizes the least significant 12 bits of the MAC address. When the CRC algorithm is used, register 0x82[0] is set to “1” IP1725 uses 48-bit MAC address to hash out 12bits access address.
Судя по всему сейчас используется "direct map base" и 12 младших бит MAC адреса используются как ключ.
Если изменить на "CRC map base", то как ключ будет использоваться 12-битовый хэш от всего MAC адреса.
if direct hashing is selected, the address of an entry is the 12 LSB of a MAC address. If CRC hashing is selected, the address of an entry is the 12 LSB of CRC calculation result of a MAC address.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 15:48
Добрый день!
Новая прошивка DES-1100-26 v1.00.B011
Вопрос - что нового в данной прошивке, какие изменения?
Проблемма - при прошивке с версии v1.00.B010 на v1.00.B011 при нажатии на кнопку обновления - отпадает управление и пропадает пинг на коммутатор до окна выбора прошивок не доходит. Пробовал на многих коммутаторах. Помогает перезагрузка по питанию. Клиенты в это время продолжают работать.
Читал что есть более новая прошивка 1.00.B029, где ее скачать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 13:58
Подскажите, после отката на прошивку с WebUI, на вкладке Device Information пусто (нет никакой информации). Возможно восстановить все назад?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 16:35
К сожалению, нет.
Списывались с разработчиками по этому поводу уже, получили отрицательный ответ.
