Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: Нет связи между коммутаторами
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 09:59
На обьекте есть готовая ЛВС,но не испытанная...Примерно как работает догадываюсь...Всех тонкостей незнаю.
Суть проблемы такая :
Есть свитч Dlink dgs 2410(вроде бы) подключенный к ШКОСу через трансивер dlink dem 310gt,сам ШКОС по оптике подключен к
другому ШКОСу.Где другой ШКОС подключен через Трансивер dlink dem 310gt к Свитчу Cisko Catalyst 2690(как я понял данный свитч является раздадчиком интернета).
Проблема в том, что нет связи между двумя свитчами....
Местный админ говорит, что всё должно работать....
Ещё поступили мнения от двух человек:
1.Что якобы Трансиверы dlink dem 310gt должны быть разные, типа на свитче 1 который работает на прием, а на 2м свитче на отдачу...Хотя
трансивер вроде потому так и называется, что работает в обе стороны....
2.Вот эти сами Dlink dem 310gt имеют разницу, типа в цвете защелки(черная/синяя), якобы роль тоже может играть....
Хотя на другом обьекте Dlink dem 310gt были все одинаковые и всё прекрасно работало....
 Заголовок сообщения: Re: Нет связи между коммутаторами
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 12:09
Ну во-первых, на приведенной фотке совсем не 310gt! 310-й трансивер - двухволоконный, а тут у вас DEM-331R, работающий по одному волокну на разных длинах волн на приём/передачу. Естественно, на другом конце линии д.б. DEM-331T в таком случае, у него длины волн приём/передача "зеркальны" по отношению к R.
PS: НЯЗ, циски "не любят" неродные для них SFP к тому же...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 12:24
Именно 310й, фотку не ту вставил....
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 12:43
Тогда возможно то, что в моём PS... Да и для начала линию рефлектометром проверить не помешало бы. На forum.nag.ru попробуйте поспрошать, там сетевики сидят, а про циску здесь - несколько не в тему будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 09:50
Да там фиг тему создашь.....
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:52
Уточните модель коммутатора D-Link. То есть один dem 310gt в коммутаторе работает? Правильно ли подключаете волокна, Rx в Tx? Не получается ли петля при таком соединении, и поэтому линк блокируется?
Цвет защелки на трансивере значения не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 16:23
Dlink DGS - 3120 - 24TC
